Acura RDX I Реле стоп сигналов
Alexander7498
24 Авг 2025
Владивосток
Acura rdx
Здравствуйте, столкнулся с проблемой на Acura rdx 1 , постоянно горят стоп сигналы ( помогает только когда скидываешь клемму или вытаскиваешь предохранитель) было подозрение на «лягушку», но ставили другую и проблема не ушла. Автоэлектрик сказал что нужно найти реле стоп сигнала, кто-нибудь сталкивался с таким и где купить реле и как оно вообще выглядит ?
Там вроде нет реле , минусовой провод от стопа приходит на выключатель (лягушку) напрямую он и замыкает цепь на массу. Видимо этот провод (от стопа до лягушки) как раз и имеет замыкание на массу, ищите где у провода нарушена изоляция, кстати как вариант коротыш может быть и в одной из фар.
Спасибо, проверим
Рано спасибо. Посмотрел тут эоектросхему на мдх2, думаю что на рдх аналогична. Да есть реле, и стопы управляются по плюсу. Значит коротышь провода и фары исключен,. выбило бы пред. Тогда получается что электрик ваш прав и дело в реле или в том, что на обмотку реле приходит постоянный плюс от блока ВСА.
Реле скорее всего находится в подкапотном блоке предохранителей. На крышке может быть обозначено как брейк ламп реле.
iiigor09
13 Мар 2018
Игорь
RDX 1gen
Стопами управляет MICU (блок реле над левой ногой водителя)
Alexander7498
24 Авг 2025
Владивосток
Acura rdx
Прежде чем покупать реле поехал к другому автоэлектрику, он прошерстил всю машину и оказалось замыкание проводов в фишке под ногами пассажира.
