Acura MDX IV Регулировка клапанов
Egor*
27 Авг 2023
Nazarbaev avenu
Егор Дятлов
Acura mdx
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Может кто знает: набор прокладок для регулировки клапанов J35Y5?
Скоро 45 000 км.
На форуме ответа не нашел.
Заранее благодарен.
Скоро 45 000 км.
Заранее благодарен.
Если судить по аналогии с третьим поколением, то прокладки менять ни какие не надо. Хотя по мануалу должна заменяется металлическая прокладка впускного коллектора., Но так как стоит она очень не мало, ее ни кто не меняет. Резиновые прокладки крышек головок менять не надо при таком пробеге только герметик по угам.
Egor*
27 Авг 2023
Nazarbaev avenu
Егор Дятлов
Acura mdx
Для регулировки клапанов коллектора значит подлежат демонтажу?
Vladimir A
21 Янв 2022
Одесса
Владимир
2011 Honda Pilot
2022 Acura MDX Tech
Скоро 45 000 км.
Заранее благодарен.
Кстати, Егор, напишите стоит ли на этом пробеге их регулировать. Что было в итоге по замерам зазоров?
У меня уже 70т. Мои говорят не стоит. Буду наверное совмещать с заменой ремня ГРМ.
Egor*
27 Авг 2023
Nazarbaev avenu
Егор Дятлов
Acura mdx
Доброго дня. Я тоже ещё не решился регулировать зазоры в клапанах. На Cr-v (шке) делал это каждые 45 т. Но здесь пока предпосылок нет. Планирую на 90 т эту операцию проделать. Отпишусь по фактическим замерам зазоров.
ALexAT
5 Сен 2023
Иркутск
MDX type S
Здравствуйте! Кто-нибудь проводил регулировку клапанов на Type S? Какие зазоры? По прокладкам непонятно. В сервисе смотрели прокладки, сказали их нет. При регулировке необходимо менять клапанные крышки. У кого есть опыт?
Technician
4 Фев 2016
Магаданская обл. пос. Усть-Омчуг
Зайдуллин Геннадий Гайсович
Хонда Pilot 2
Скорее всего говорили не о замене клапанных крышек, а их снятии при регулировке. Если мотор V6 то впускные 0,2 мм, а выпуск 0,3.
ALexAT
5 Сен 2023
Иркутск
MDX type S
Про крышки и прокладки вопрос о замене после регулировки. Меняются прокладки крышек или замены идет крышки с прокладкой. В сервисе сказали, что прокладок для замены нет, идут сразу крышки с прокладками. Как по опыту? Кто регулировал обошлись без замены?
Technician
4 Фев 2016
Хонда Pilot 2
Мотор какой? Если серия J30-35-37 то прокладки меняются под клапанными крышками. Они в канавку укладываются и крышкой прижимаются к головке болтами с резиновыми шайбами.
ALexAT
5 Сен 2023
Иркутск
MDX type S
Мотор J30AC турбо - на Type S
На Тайп-С совсем по другому устроены головки блока, во-первых там четырехвальная система газораспределительного механизма с фазорегуляторами, во-вторых крышки головок блоков совмещены с верхними постелями распредвала (одна деталь), прокладок нет, возможно посадка на герметик. в-третьих и зазоры наверняка другие и по другому выставляются.
Technician
4 Фев 2016
Хонда Pilot 2
по внешнему виду вроде обычные крышки, как у всех стандартных джи моторов. Внутри могут отличаться конечно, стоять по два распредвала на каждый ряд клапанов. Но там в головке маловато места для фазорегулятора. Он вообще должен быть не больше 3 сантиметров. С трудом механизм поворота уместится. Миниатюрный вообще должен быть. Та же система ВТЭК реализована. Тем более крышки стандартные отсека ГРМ. Посмотрел описание только что мотора АС
Двигатель от МДХ Тайп-С на фото, все четыре шестеренки с системой VTC.
    46.1 KB · Просмотры: 8
Technician
4 Фев 2016
Хонда Pilot 2
Значит нельзя доверять интернету на 100%. Показывал именно тот, что скидывал выше, типа именно это АС модификация. Блохеры хреновы.
ALexAT
5 Сен 2023
Иркутск
MDX type S
Предположу, что большинство форумчан у кого Type S еще не занимались регулировкой клапанов. Сервисмены верно сказали, что прокладок нет и клапанные крышки дорогие. Остается герметик (сначала конечно надо снять крышки и увидеть). Значения зазоров выяснить, пока не нашел.
Technician
4 Фев 2016
Хонда Pilot 2
Смотрите сервисный мануал по нему.
Ага, только где ж его взять.....
Вот только кажется мне, судя по картинкам из каталога запчастей, что зазоры в этом двигателе не регулируются, там стоят гидрокомпенсаторы, деталь с номером 14580-6S9-A01 .
Technician
4 Фев 2016
Хонда Pilot 2
Если точно гидрокомпенсаторы, то там нечего регулировать до капитального ремонта мотора или пока компенсаторы не сотрут стенки и нечнет масло уходить с них.
