Разоблачение года - ZF Маркет АТ m-at.ru - китайское масло под видом оригинала
Мото
20 Апр 2017
Герасим
Yamaha R1
Хотим поделиться с Вами шокирующей и возмутительной новостью.
Официальный представитель компании ZF магазин запчастей Маркет АТ продает масло неизвестного происхождения под видом оригинала ZF 8HP в 5-литровой фасовке.
Отличия в упаковке на первый взгляд неочевидны, особенно когда совершаешь покупку в надежном и проверенном, казалось бы, месте.
И если формально на упаковке надписи ZF нет, при оформлении заказа по телефону утверждается, что масло оригинальное, что является прямым обманом покупателя.
На оригинальной канистре (справа) с лицевой стороны присутствует надпись ZF и соответствующий логотип ZF, на подделке соответственно этого нет.
Полный размер
На китайской канистре есть QR код, который никакого отношения к ZF не имеет. По QR коду можно посмотреть как 6-и ступенчатой коробке заменить масло) Также есть надпись Made in Germany, тоже никакого отношения к ZF не имеет.
На тыльной стороне также в правом нижнем углу полностью отличаются данные производителя.
Слева Китай, справа оригинал.
Полный размер
Китай. Производитель sibmicro technology limited China
Полный размер
Оригинал. ZF Made in Germany
Полный размер
На боковой части хитро изменен оригинальный номер, первым символом вместо буквы S написана цифра 0
Полный размер
При этом состоялся также длительный диалог от нашего имени, в ходе которого было все-таки выяснено, что масло не ZF, производитель не обозначен. После долгих споров с нашей подачи на сайте убрали надпись "Страна происхождения: Германия" в описании данной позиции.
Было:
Полный размер
Стало:
Полный размер
Однако ZF Маркет нас уверял в том, что продукт полностью соответствует по характеристикам оригинальному ZF 8HP, разливается в том же заводе.
Мы не пожалели времени и денег, произвели лабораторные анализы в МАДИ, потратив на это 30тыс.р., в результате которых стало понятно, что масло не только неоригинальное, но и, что самое главное, существенно отличается по характеристикам.
Образец 2 — китайское масло
Образец 3 — оригинальное масло
Полный размер
Полный размер
Цитата: образцы 2 и 3 схожи по физико-химическим показателям и составу, при этом образец 3 (оригинальное масло) характеризуется большей концентрацией присадок.
Такое отношение к клиенту, которое иначе, как бесцеремонным одурачиванием, не назовешь, является абсолютно неприемлимым и заслуживает публичного осуждения.
Подчеркиваем, что компания ZF с ноября 2021-го года не производит данную позицию в 5-литровой таре, что нам также подтвердил официальный представитель ZF в России, в такой фасовке на рынке может быть представлена ТОЛЬКО подделка.
Будьте внимательны, как в очередной раз можно убедиться, подвох возможен с любой стороны.
Всего Хорошего и Ровных Дорог.
Полный размер
https:// www .drive2.ru/o/b/617042628046751234/
AES
9 Июн 2020
Acura TLX 2.4-2014
ранее Хонда Легенд, RDX, Аккорд 7
фото нет, ссылка не работает. :unknown:
А по моему нормальная замена, физико химические свойства в целом идентичны. А количество присадок надо не по спектру оценивать, а количественным анализом и на соответствие техническим данным на это масло. Может и некоторых элементов присадки и меньше, но выходят ли количественные параметры за допуск?
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
я чот пропустил или в коробки хонда стали заливать масло ZF?
лучеб написали про паленое ATF-Z1 в железе - которое наводнило российский рынок.
