Радиоантенна-динамики
1 39112S0A000 BRACKET, DOOR SPEAKER SEAL
2 39120S0A903 SPEAKER ASSY. (16CM) (SINGLE CONE)
3 39120S3MA02 SPEAKER ASSY. (6.5") (SINGLE) (BOSE)
4 39120S3VA71 SPEAKER ASSY. (250MM)
5 39120S3VA41 TWEETER ASSY. (50MM)
6 39121S3VA00 BRACKET, RR. TWEETER
7 39129SL0003 SPEAKER ASSY., RR. (2.5 INCHES)
9 39151S6AE01 ELEMENT ASSY.
9 39151S6AE02 Антенна
10 39152S6AE01 BASE, ANTENNA
11 39153S5TJ51 NUT, FLANGE (YOKOO)
12 39154S6AE01 PAD (YOKOO)
13 39159S3VA03 SUB-FEEDER, ANTENNA
15 39186S3VA12 AMPLIFIER ASSY., FR.
16 39186S3VA22 AMPLIFIER ASSY., RR.
17 90301S1C000 NUT, CLIP (5MM)
18 90675SA5003 Крепеж 6 мм
19 90670SG0003 GROMMET, SCREW (4MM)
20 91531S04003 CLIP, WIRE HARNESS (44MM) (NATURAL)
21 91533S04003 CLIP, CONNECTOR (NATURAL)
22 91540S0A003 CLIP, HARNESS BAND (96.9MM) (NATURAL)
24 934050601608 Болт (6X16)
25 93500040080A SCREW, PAN (4X8)
26 938910501607 Винт (5X16)
27 9390124120 SCREW, TAPPING (4X8)
28 9391314420 Лампочка
29 9391324720 SCREW, TAPPING (4X30) (PO)
30 957010601208 Болт 6X12
31 957010601608 Болт (6X16)
32 91533S04003 CLIP, CONNECTOR (NATURAL)
    35.9 KB · Просмотры: 244
