Acura RDX I Потёк радиатор ДВС
Gami
12 Авг 2011
Acura RDX
Машина 2007 года. потек радиатор ДВС в местах опрессовки, верхнего и нижнего бочка радиатора. Возил в ряд мастерских радиаторов и только в одном месте взялись его ремонтировать в тут, замена верхнего и нижнего бочка у радиатора, на алюминиевые. В результате мне его отремонтировали с заменой двух бачков и укрепления трубок радиатора. Но специалист сказал, что такие радиаторы соответствуют машинам поездившим 10 -15 лет. Может ли такой износ радиатора быть у редиски, с нашим двигателем? Или кто уже сталкивался с данной проблемой?
Фото отремонтированного радиатора потом выложу.
Vasilich[vvs]
Живу я здесь
Путино
ВВС
MDX
Действительно, штопаный радиатор это всегда риск
stereo
18 Фев 2011
Красноярск
Element
Ну это смотря кто и как делал. В свое время на "гонку" делал оба бочка из люминия. Все отлично, крышка радиатора 1,3 (ТРД) . На фирме где устанавливали дали ПОЖИЗНЕННУЮ гарантию)) на полном серьезе. Фирма это работает давно, и клиентов у них навалом ....так что на кого нарвешся...
На субару 3.0 и 2.5Т всегда после покупке лучше сделать эту процедуру, это субаристы должны знать как отче наш...решает многие проблемы в будущем. делают сейчас в Москве тоже с пожизненой гарантией...
Димыч
12 Фев 2011
Москва, Митино
Дмитрий
PILOT'08
Угу :a_g_a: И на двухлитровый тоже.
Нет. Рискну предположить, что была авария с последующим "бюджетным" ремонтом (т.е. ставили б/у запчасти от других авто), либо "специалист" совсем и не специалист :):
Gami
12 Авг 2011
Acura RDX
Получил радиатор из ремонта, установили. Посмотрим как себя он поведет. :): :men:
AlexeyK000
2 Июл 2011
Нальчик
Алексей
Acura MDX 2001
Приблизительно такая же история. 3 дня назад приехал домой - только остановился - течет ручьем. На следующий день налил воды, поехал к мастеру, вердикт - радиатор под замену. Буду искать неоригинал. Интересно то, что уже три дня с тех пор езжу, ничего не пришлось доливать - может там все само собой рассосалось\затянулось?:). Но самое главное то, что характер у машинки хороший - домой довезла, только там "расслабилась"
Gami
12 Авг 2011
Acura RDX
Цена вопроса:
1. Ремонт радиатора в radiatora.net, замена 2-х бачков 12000 руб, в течение двух дней. гарантия на работу пожизненная.
2. Покупка радиатора в Москве - только оригинал 18500 руб (нашел самый минимум) срок исполнения 3 -4 дня, гарантия 1 год.
3. Под заказ два варианта. Оригинал - 16500 р срок поставки от двух до трех недель, гарантия 1 год.
Не оригинал - 8500 р срок поставки от двух до трех недель, гарантия 1 год
Соответственно каждый выберет, то что ему больше подходит.
1. вариант может быть и дешевле, если менять 1 бачек 6000р или более мелкий ремонт.
Gami
12 Авг 2011
Acura RDX
Я расписывал про радиатор от RDX.
При стоимости радиатора и наличии на MDX, то согласен что лучше взять оригинал.
А если треснул один бачек и радиатору всего пару лет, то может для некоторых будет проще и отремонтировать. Т.к. на новый радиатор гарантию в случае проблем, будет довольно сложно получить, а тем более после эксплуатации.
Сделайте аллюминием. Проверено на субарах....
Gami
12 Авг 2011
Acura RDX
Уже так и съдела, фото выкладывал.
[attachment=0:2l3vej2a]DSC00037.JPG[/attachment:2l3vej2a] Радиатор Akura RDX ремонт аллюминием
тут представлен еще и старый бачек нижний.
Респект!!!!
Сколько денег взяли ?
Димыч
12 Фев 2011
Москва, Митино
Дмитрий
PILOT'08
Вот с этим согласен.
А в Вашем случае (с 15-летним радиатором) считаю - поторопились, можно было найти новый подешевле, например здесь: ссылка
ЗЫ: По весне этим сам заморачивался, варианы решений тут: ссылка
Все правильно, теперь вечный радиатор :co_ol:
Gami
12 Авг 2011
Acura RDX
Практически все так и вышло.
Мне нужна была машина как можно быстрее, а к сожалению по разумной цене радиаторов не было в наличии ни у кого.
Когда изготовили бачки и стали проверять на стенде мой радиатор, только тогда выяснилось что довольно слабые места крепления трубок у радиатора (раньше на стдии принятия решения ремонта радиатора. просто это не возможно проверить. т.к. радиатор течет). Мне их укрепили и при этом предупредили.
Поговорив с мастером, они были готовы мне вернуть деньги 10000 руб из 12000 (2000 р это работы, при этом срежут свои бачки алюминиевые)
Договорились просто, он мне вернул 4000 р из 12000 и отдал радиатор, на который не распространил гарантию в местах соединения трубок.
я сразу заказал новый радиатор за 8500 р. который доставят в течении 14 дней.
в результате получил два радиатора по цене 16500.
как выйдет из строя тот который мне отремонтировали, поставлю новый. А если выйдет новый из строя. по какой то причини. Перепаяют на него бачки со старого.
на данный момент, езжу на отремонтированном.
Kmf
22 Янв 2013
acura rdx
Всем привет.Вообщем потек радиатор и хочу поменять на новый.Хотелось бы узнать номер запчасти и где подешевле купить?
Тамбовский
26 Ноя 2012
Красногорск
MDX 05
их дофигища от 3 до 10 тыс., номер то зачем)
зы. сорь писал про мдх радиаторы...
Kmf
22 Янв 2013
acura rdx
у меня rdx, может есть какие контакты проверенные.номер запчасти нужен чтоб по экзисту пробить.
Konficker
3 Мар 2011
г. Москва ЮВАО
Acura TLX 2014
до этого:
Acura RDX 2008
Acura MDX 2004
год какой? (вроде они все одинаковые для 1gen но на всякий случай)
