Поршень-коленвал
Поршень-коленвал
1 13030RDJA00 Поршень (OS 0.25)
1 13010RDJA00 PISTON SET (STD)
1 13010RGLA00 PISTON SET (STD)
2 13011PGEA01 Кольца поршневыеIED RING)
2 13021PGEA01 RING SET, PISTON (OVER SIZE) (0.25) (ALLIED RING)
3 13111P8AA00 PIN, PISTON
4 13115P5A000 CLIP, PISTON PIN
5 13204P8AA01 BOLT, CONNECTING ROD
6 13210RDJA00 Шатун
7 13212P8FA11 Вкладыш шатунный (BROWN) (TAIHO)
7 13213P8FA11 Вкладыш коленвала
7 13214P8FA11 Вкладыш шатунный (YELLOW)
7 13215P8FA11 BEARING E, CONNECTING ROD (PINK) (TAIHO)
7 13211P8FA11 BEARING A, CONNECTING ROD (BLACK) (TAIHO)
8 13310RDJA01 Вал коленчатый
9 13322P8AA01 BEARING B, MAIN UPPER (BROWN) (DAIDO)
9 13323P8AA01 Вкладыш коренной верхний (GREEN)
9 13324P8AA01 Вкладыш коренной верхний (YELLOW)
9 13325P8AA01 BEARING E, MAIN (UPPER) (PINK)(DAIDO)
9 13326P8AA01 BEARING F, MAIN (UPPER) (RED) (DAIDO)
9 13321P8AA01 BEARING A, MAIN (UPPER) (BLACK) (DAIDO)
10 13331P8AA01 Полукольцо
11 13342P8AA01 BEARING B, MAIN (LOWER) (BROWN) (DAIDO)
11 13343P8AA01 Вкладыш коренной нижний (GREEN)
11 13344P8AA01 Вкладыш коренной нижний (YELLOW)
11 13345P8AA01 BEARING E, MAIN (LOWER) (PINK)(DAIDO)
11 13346P8AA01 BEARING F, MAIN (LOWER) (RED) (DAIDO)
11 13341P8AA01 BEARING A, MAIN LOWER (BLACK) (DAIDO)
12 13621RCAA01 Шестерня коленвала
13 13622P8AA00 PLATE, TIMING BELT GUIDE
14 13810RCAA01 PULLEY, CRANKSHAFT
15 90017PY3003 BOLT-WASHER (16X49)
16 90704RCAA00 Шпонка
17 9430110120 PIN, DOWEL (10X12)
    26.4 KB · Просмотры: 282
