Поршень-коленвал
Поршень-коленвал
1 13010PGKA01 PISTON SET (STD)
1 13030PGKA00 PISTON SET (OVER SIZE) (0.25)
1 13030PGKA01 PISTON SET (OVER SIZE) (0.25)
2 13011PGEA01 Кольца поршневыеIED RING)
2 13021PGEA01 RING SET, PISTON (OVER SIZE) (0.25) (ALLIED RING)
3 13111P8AA00 PIN, PISTON
4 13115P5A000 CLIP, PISTON PIN
5 13204P8AA01 BOLT, CONNECTING ROD
6 13210PGKA00 ROD, CONNECTING
7 13214PGEA02 BEARING D, CONNECTING ROD (YELLOW) (DAIDO)
7 13215PGEA02 BEARING E, CONNECTING ROD (PINK) (DAIDO)
7 13211PGEA02 BEARING A, CONNECTING ROD (BLACK) (DAIDO)
7 13212PGEA02 BEARING B, CONNECTING ROD (BROWN) (DAIDO)
7 13213PGEA02 BEARING C, CONNECTING ROD (GREEN) (DAIDO)
8 13310PGKA00 CRANKSHAFT
9 13324P8AA01 Вкладыш коренной верхний (YELLOW)
9 13325P8AA01 BEARING E, MAIN (UPPER) (PINK)(DAIDO)
9 13326P8AA01 BEARING F, MAIN (UPPER) (RED) (DAIDO)
9 13321P8AA01 BEARING A, MAIN (UPPER) (BLACK) (DAIDO)
9 13322P8AA01 BEARING B, MAIN UPPER (BROWN) (DAIDO)
9 13323P8AA01 Вкладыш коренной верхний (GREEN)
10 13331P8AA01 Полукольцо
11 13344P8AA01 Вкладыш коренной нижний (YELLOW)
11 13345P8AA01 BEARING E, MAIN (LOWER) (PINK)(DAIDO)
11 13346P8AA01 BEARING F, MAIN (LOWER) (RED) (DAIDO)
11 13341P8AA01 BEARING A, MAIN LOWER (BLACK) (DAIDO)
11 13342P8AA01 BEARING B, MAIN (LOWER) (BROWN) (DAIDO)
11 13343P8AA01 Вкладыш коренной нижний (GREEN)
12 13621P8AA01 PULLEY, TIMING BELT DRIVE (SINTERING TECHNOLOGIES)
13 13622P8AA00 PLATE, TIMING BELT GUIDE
14 13810P8AA01 PULLEY, CRANKSHAFT
15 90017PY3003 BOLT-WASHER (16X49)
16 90704PT0000 KEY (4.5X38.5)
17 9430110120 PIN, DOWEL (10X12)
    26.4 KB · Просмотры: 416
