Помощь в настройке Windows 7
Konficker
3 Мар 2011
г. Москва ЮВАО
Acura TLX 2014
до этого:
Acura RDX 2008
Acura MDX 2004
диспетчер устройств пустой (стал очень нужен), служба plug&play работает, реестр проверил, стоит антивирь comodo, чего можно сделать? переустанавливать очень не хочется
odessit
30 Апр 2012
а там вверху есть Вид и в ней установить галочку отображать скрытые устройства !!
Пробовал!???
ну и как вариант в первой вкладке в настройках ужалить файл отвечающий за отображение
и он снова создасться!!! может глюкнул!!!
Еще попробуй удалить антивирь и поставить тот же Ессенсиале...
или скачать cureit и проверить
odessit
30 Апр 2012
Ну и на крайняк поставить диспетчер от стороннего прроизводителя!!!
они на порядок лучше!!!
Konficker
3 Мар 2011
г. Москва ЮВАО
Acura TLX 2014
до этого:
Acura RDX 2008
Acura MDX 2004
Пробовал!???
вариант со скрытыми устройствами - не прокатил
сейчас снес антивирь (comodo) - тож не помогло
odessit
30 Апр 2012
вариант с почистить файл??? в настройках диспетчера?
вариант нажать найти новые устройства?
вариант с установкой альтернативного??? диспетчера?
После сноса антивиря пройдись другим антивирем например ессенсиалем
Konficker
3 Мар 2011
г. Москва ЮВАО
Acura TLX 2014
до этого:
Acura RDX 2008
Acura MDX 2004
windows народный, насколько я помню диспетчер с самого начало был пустой, просто он не нужен был, так что вариант с вирусом маловероятен. сейчас AVZ прогнал - все ок, по его мнению
odessit
30 Апр 2012
тогда ставь что то неродное для диспетчера например
Device Remover
Konficker
3 Мар 2011
г. Москва ЮВАО
Acura TLX 2014
до этого:
Acura RDX 2008
Acura MDX 2004
в том то и фишка, конечная цель - удалить старый драйвер на от встроеной сетевой карты и поставить новый, т.е. сети на данный момент неть (пишу с ipad)
odessit
30 Апр 2012
Ну так пиши задачу полностью :)
щаз буду думать :)
odessit
30 Апр 2012
когда поставил новый драйвер ? вернее когда сетевуха отвалилась???
odessit
30 Апр 2012
Варианты
1 запуститься в сейф моде при загрузке ф8 вдруг там появиться диспетчер?
2 запуститься в сейф моде и откатить винду на денек другой назад
odessit
30 Апр 2012
3 Айпед выставить в режим модема и подрубить его проводом к компу и скачать через его инет
4 вырубить сетевуху в биосе перегрузить винду
потом снова врубить в биосе снова пегрузить !!!
может выдаст что обнаруженно устройство
odessit
30 Апр 2012
если не выдаст то когда вырубил в биосе сетевуху
сохранить реестр
и сохранить когда включенна
найти измененный участок удалить
перегрузить ... должно запросить дрова
odessit
30 Апр 2012
поставить на ипаде тиамвьювер и если есть на компе скачать с ипада файл и переслать его на комп
Konficker
3 Мар 2011
г. Москва ЮВАО
Acura TLX 2014
до этого:
Acura RDX 2008
Acura MDX 2004
omg ;;-))) так и знал что спросите
сетевуха отвалилась в результате полного обновления структуры биоса (asus z77):
-собственно сам UEFI биос,
-Descriptor - содержит информацию о доступе на чтение/запись других регионов,
-ME - управляющая микропрограмма чипсета
-GbE - управляющих микропрограмм сетевого чипа, содержащих его MAC-адрес.
odessit
30 Апр 2012
обратно соответственно откатить биос никак???
не сохранял???
В асусях есть вроде биосы с несколькими ячейками....
да и перед обновлением можно было образ зафигачить???
odessit
30 Апр 2012
Больше из того что накидал умного нифига не приходит
разве что грохнуть драйвер ручками ...
у меня он вот де у тебя ненаю
C:\Windows\system32\drivers\Rtenicxp.sys
грохни все похожее!!! потом обратно перенесеш...
когда грохнеш оно тебя спросит мол нет драйвера искать???? а ты ей сунеш свой
odessit
30 Апр 2012
а еше идея!!!
диск от асус матери есть???
поставь его оно там само в наглую ставит дрова если их отметить!!!
поверх тех что есть
Konficker
3 Мар 2011
г. Москва ЮВАО
Acura TLX 2014
до этого:
Acura RDX 2008
Acura MDX 2004
чипсет вроде такой LAN Intel® 82579V, 1 x Gigabit LAN Controller(s)
сэйфмоде проверил - :ne_ne_ne:
litr-vodkovich
13 Май 2012
Moscow
Денис
Range Rover Sport 5.0 510hp
А права администратора есть?
