Acura MDX III Подсветка в левом зеркале
Vcedela
2 Окт 2022
Максим
Заменил светодиод , все работает, светит как правый. Драйвер паять слава богу не пришлось.
oaz
13 Май 2014
Олег
ACURA MDX
Всем доброго дня! Кто-нибудь замерял размеры драйвера светодиода и расстояние под монтажные винты к механизму складывания? Столкнулся с проблемой неработающего драйвера, специалист предложил при создании аналога посадить новый драйвер на родное место старого, а для снятия размеров разбирать зеркало не хочется)
А точно ли это драйвер? Как установили?
oaz
13 Май 2014
Олег
ACURA MDX
Автоэлектрик подал источник тока напрямую на светодиод - горел резво. Потом проверил наличие тока в цепи до и после драйвера - до драйвера есть, после драйвера нет.
oaz
13 Май 2014
Олег
ACURA MDX
Доброго дня!
Случилась такая же неприятность - перестали гореть подсветки обоих зеркал при исправных светодиодах (проверил электрик в сервисе).
При решении проблемы воспользовался опытом Дмитрия (ему отдельное спасибо), только немного развил его.
Изменения внёс следующие:
- плату заказал под размер старого драйвера для установки в зеркало на предусмотренное посадочное место;
- сопротивления использовал в двух вариантах: по закону Ома исходя из номинального рабочего тока светодиода (30 мА), как ранее определил Дмитрий, и исходя из паспортных данных производителя LM317 для нагрузки 30 мА (рекомендует 43 Ом, использовал 39 Ом).
В итоге, старые драйверы демонтировал, на их место поставил изготовленные аналоги и вуа ля - всё прекрасно светится и затухание происходит синхронно с подсветкой салона.
    150.2 KB · Просмотры: 14
    507 KB · Просмотры: 17
    548.1 KB · Просмотры: 12
    10.3 MB · Просмотры: 12
oaz
13 Май 2014
Олег
ACURA MDX
Расковырял старый драйвер - судя по плате, никакого стабилизатора там нет, только два маленьких резистора. На обратной стороне есть номер TZ6-E0J01000, но по нему ничего найти не получилось.
    1.2 MB · Просмотры: 14
    1.1 MB · Просмотры: 13
    1,000.2 KB · Просмотры: 13
    1 MB · Просмотры: 15
oaz
13 Май 2014
Олег
ACURA MDX
Здесь иллюстрация установки аналога.
Для удобства , процесс требует снятия зеркала с разбором без риска поломок.
    951.1 KB · Просмотры: 41
    1.1 MB · Просмотры: 44
    1,012.7 KB · Просмотры: 38
    1.1 MB · Просмотры: 37
    1.4 MB · Просмотры: 35
    1.3 MB · Просмотры: 33
    1.5 MB · Просмотры: 32
    993.6 KB · Просмотры: 31
    1.6 MB · Просмотры: 30
    3.2 MB · Просмотры: 28
    1.5 MB · Просмотры: 26
    1.4 MB · Просмотры: 43
oaz
13 Май 2014
Олег
ACURA MDX
Новые драйверы заказывал без корпуса для улучшенной теплоотдачи. Для гидроизоляции наносил силиконовый лак и силиконовый герметик в 2-3 слоя - для условий эксплуатации вполне достаточно.
Платы делали на производстве. По условиям изготовителя, заказ 2-4 штук был дороже, чем заказ 10. Вероятно, изготовление 10 шт. автоматическое, а маленькое количество с ручным трудом, отсюда ценник.
Так что, по завершению эпопеи есть невостребованная пара драйверов с сопротивлением 360 Ом (нагрузка меньше, срок работы светодиода д.б. больше; по опыту Дмитрия, светит нормально) и несколько штук с сопротивлением 39 Ом (близко к паспортным условиям производителя LM317 под нагрузку светодиода - себе ставил такие). Желающие пишите в личку.
    2.2 MB · Просмотры: 12
    1.5 MB · Просмотры: 11
    1.8 MB · Просмотры: 10
    2.1 MB · Просмотры: 12
    1.6 MB · Просмотры: 16
Ну как же нет? Вон там на трех ножках в корпусе SOT23, не стабилизатор ли часом?
