- 8 Фев 2011
- Москва, ВДНХ
- Сергей
- Клубная карта
- 007
Передняя дверные замки - наружная ручка
1 35380S0KA01ZE SWITCH ASSY., AUTO DOOR LOCK *TKUROMU*(CHROMIUM PLATING)
4 72110S3VA01 LOCK ASSY., R. FR. DOOR POWER
5 72113SR4004 SNAP (BLACK)
6 72113S2X003 Крепеж
7 72114S2X003 SCREW, BUTTON
8 72115S84A11 ACTUATOR ASSY., R. FR.
9 72116SM4003 SNAP D (VIOLET)
10 72116SV4003 SNAP (ORANGE)
11 72116S47901 CLIP, CYLINDER ROD
12 72117S1AE02 PROTECTOR, R. FR. DOOR LOCK
13 72157S2X003 WEIGHT B, COUNTER
14 72118ST7003 SCREW, TAPPING (3X5)
15 72123SR0003 Крепеж
16 72125S0KA02ZE CASE, R. FR. INSIDE HANDLE *YR202L*(DARK SADDLE)
16 72125S0KA02ZB CASE, R. FR. INSIDE HANDLE *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
16 72125S0KA03ZB CASE, R. FR. INSIDE HANDLE *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
17 72126SM4003ZW Заглушка ручки двери *YR202L*
17 72126SM4003ZA CAP, CASE *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
18 72130S2X003 PROTECTOR, R. DOOR HANDLE (OUTER)
19 72131S3VA01 ROD, R. FR. INSIDE HANDLE
20 72134SM1003 BUSH, HANDLE JOINT (OUTER)
21 72134SM4003 SNAP, R. (VIOLET)
22 72135S2A003 STRIKER ASSY., DOOR LOCK
23 72136SM4003 Крепеж
24 72137S1AE01ZA KNOB, INSIDE DOOR LOCK *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
24 72137S1AE01ZD KNOB, INSIDE DOOR LOCK *YR202L*(DARK SADDLE)
25 72139S0XA01 PROTECTOR, R. FR. DOOR ROD
26 72140S3VA01 HANDLE ASSY., R. FR. DOOR (OUTER)
27 72146S0A000 SPACER, DOOR OUT HANDLE
28 72150S3VA01 Замок двери
29 72155S84A11 Актуатор замка передней левой двери
30 72157S1AE02 Защита дверного замка
31 72117S2X003 WEIGHT A, COUNTER
32 72165S0KA02ZD CASE, L. FR. INSIDE HANDLE *YR202L*(DARK SADDLE)
32 72165S0KA02ZB CASE, L. FR. INSIDE HANDLE *NH167L*(GRAPHITE BLACK)
34 72170S2X003 PROTECTOR, L. DOOR HANDLE (OUTER)
35 72171S3VA01 ROD, L. FR. INSIDE HANDLE
36 72174SM4003 SNAP, L. (YELLOW)
37 72179S0XA01 PROTECTOR, L. FR. DOOR LOCK
38 72180S3VA02 HANDLE ASSY., L. FR. DOOR (OUTER)
39 72182S3VA01 SWITCH ASSY., L. DOOR CYLINDER
40 72185S3VA01 CYLINDER, L. DOOR
41 90120SM4000 SCREW, TAPPING
42 90120SV4000 BOLT, LOCK STRIKER
43 90141S84003 SCREW (3X10)
44 90662SB2003 Крепеж
45 90866SA0000 Клипса, 4MM
46 91540S30003 CLIP, HARNESS BAND (151.5MM) (NATURAL)
47 91545S30003 CLIP, HARNESS BAND (151.5MM) (NATURAL)(W/SEAL)
48 934030601208 BOLT-WASHER (6X12)
49 93600060350A SCREW, FLAT (6X35)
50 9390122120 SCREW, TAPPING (3X8)
51 9390122320 Саморез, 3X12
52 9390345320 Болт
53 72129S3VA00 PROTECTOR, FR. DOOR HANDLE (OUTER)
54 72169S3VA00 PROTECTOR, L. FR. DOOR HANDLE (OUTER)
55 934020601407 BOLT-WASHER (6X14)
56 9407106080 NUT-WASHER (6MM)
57 72143S04003 GASKET
52 9390345320 Болт
