Панели задних дверей
1 67510STKA90ZZ Дверь задняя правая
2 67550STKA90ZZ PANEL, L. RR. DOOR (DOT)
3 67611STKA00ZZ SKIN, R. RR. DOOR
4 67651STKA00ZZ SKIN, L. RR. DOOR
5 67824STKA00 Наклейка на дверь
6 67864STKA00 TAPE SET, L. RR. DOOR SASH
7 67910SNEA01ZZ HINGE, R. RR. DOOR (UPPER)
8 67920SNEA01ZZ HINGE, R. RR. DOOR (LOWER)
9 67950SNEA01ZZ Петля двери задняя верхняя, левая
10 67960SNEA01ZZ Петля двери задняя нижняя, левая
11 72311S5S003 Крепеж
12 72810STKA01 SEAL, R. RR. DOOR (OUTER)
13 72811STKA02 Уплотнитель задней двери, правый
14 72821STKA01 SEAL, R. RR. DOOR HOLE
15 72827STKA01 Уплотнитель задней двери
16 72840STKA01 CHECKER, R. RR. DOOR
17 72850STKA01 SEAL, L. RR. DOOR (OUTER)
18 72851STKA01 SEAL, L. RR. DOOR WHEEL ARCH
19 72861STKA01 SEAL, L. RR. DOOR HOLE
20 72880STKA01 CHECKER, L. RR. DOOR
21 72945STKA00 BRACKET, R. RR. DOOR WHEEL ARCH SEAL
22 72985STKA00 BRACKET, L. RR. DOOR WHEEL ARCH SEAL
23 75891SA7000 Упор
24 90101SZ3000 BOLT, FLANGE (8X22) (8.5MM)
25 90102S3N003 Болт (8X24.5)
25 90102SFA305 Болт (8X18)
26 90111SJK000 SCREW, TAPPING (4X10) (PO)
27 90141S04000 BOLT, FLANGE (8X22)
28 90811SNA003 GROMMET (11MM)
29 90820SNA003 GROMMET (20MM)
30 90825SNA003 GROMMET (25MM)
31 90866SA0000 Клипса, 4MM
32 91568S9V003 Крепеж
33 91563S4N003 CLIP, DOOR WEATHERSTRIP OFFSET
34 91651S84A00 SEAL, DOOR PANEL HOLE
35 934050601608 Болт (6X16)
    31.8 KB · Просмотры: 261
