neon
- 11 Янв 2021
- Воскресенск
- Neon
- Acura TLX
Разобрался , сработала защита противоугонный и во время подъема стала глушить машину поэтому вышли ошибки , скинул акб все сбросилось )А никаких защитных устройств на тормозную систему не установлено?
это противоугонка, скидывать клеммы не нужно, просто перекурите после появления минут 10 с выключенным ДВС!Горит ошибка причём их несколько, может кто знает ?
Посмотреть вложение 47922Посмотреть вложение 47923Посмотреть вложение 47924Посмотреть вложение 47925Посмотреть вложение 47926Посмотреть вложение 47927
Сделать диагностику - нет, вынести мозг форуму - даааа))Вы для начало диагностику сделайте … зачем гадать) у меня например так было когда датчик задний АБС перестал работать …
Да именно так и было … а диагностику сделать надо или к цыганам)Сделать диагностику - нет, вынести мозг форуму - даааа))
До сканера только на выходных доберусь..
А у вас при датчике абс и приборка также пиликала?
Скинь клемму акб. И подожди сек 10. Олень и будет тебе счастьеВсем привет!
Вот и наш ТЛХ посетила гирлянда подобных ошибок, всего горит 9 штук.
При открытой двери и полностью выключенной машине - постоянно пиликает приборка, звук типа не вытащенного ключа или включенных фар.
И машина теперь глушится только со второго нажатия кнопки старт\стоп. При первом нажатии ничего не происходит и начинает моргать зеленый диод на кнопке, второй раз нажимаешь и глушится. После того, как глушится какое то время помимо пиликания моргает символ бесключевого доступа.
Сига стоит пандора, клеммы скидывал, в остальном машина штатно работает, ездит, открытие и закрытие всеми способами работает и т.п.
Чего делать то...
Видео:
VID_20241113_224427.mp4
VID_20241113_224551.mp4
Посмотреть вложение 58363Посмотреть вложение 58364Посмотреть вложение 58365Посмотреть вложение 58366Посмотреть вложение 58367Посмотреть вложение 58368Посмотреть вложение 58369Посмотреть вложение 58370
Обычно. Протереть под знаком спереди окно может лёд. Или заглушить и завести. Или скинь клеммуВзял сегодня TLX на работу, в итоге на середине пути погасли все уведомления, кроме двух.
Также перестала пиликать приборка и машина стала нормально глушиться с первого нажатия.
Ошибки остались по системе удержания в полосе.
Правильно понимаю, что по сути это модуль, стоящий на лобовом стекле?
Посмотреть вложение 58372Посмотреть вложение 58373
Ну как у вас, все получилось в итоге?Скидывал на час. Ошибки как были, так и остались. Но погасли потом через день и полчаса езды.
Вечером ещё прогрею лобовое, может и lkas оживет.
У меня почти такая же гирлянда горела, выяснилось что не горели стопы, почистил лягушку, сбросил ошибки уже год не беспокоит.Горит ошибка причём их несколько, может кто знает ?
