usadka
- 28 Окт 2016
- Евсевьев Роман Сергеевич
- Acura mdx
Метод предназначен для оценки способности рабочего смазочного масла с присадками, отобранного из системы смазки диспергировать (измельчать) нерастворимые в масле продукты загрязнения и стабилизировать их взвесь в масле, препятствуя осаждению на деталях двигателя.
Масло тщательно перемешать. Сразу после перемешивания, пипеткой с внутр. диаметром 1мм нанести по одной капле масла без пузырьков воздуха в центр беззольных фильтров "Синяя лента" Во всех случаях, на фильтрованную бумагу нанести одну, третью по счету каплю масла. Две первые капли опустить во избежание попадания в масло пузырьков воздуха.
Через 2-3 часа после нанесения капли масла на фб (после того как масло полностью впитается в бумагу) рассмотреть полученное маслянное пятно (рис 4).
В структуре маслянного пятна необходимо различать:
- темный ореол ( окантовка ) вокруг центрального ядра 1
- центральное ядро 2
- зона диффузии 3 частиц загрязнения
- светлое кольцо 4 пропитанное маслом, которое не содержит нерастворимых загрязнений.
При изменении качества раб масла, изменяется характер зон хроматограммы. Если в масле содержится только частицы, размер которых меньше пор бумаги, то определение загрязнения идет по всему пятну равномерно. В этом случае хроматограмма не имеет центрального ядра. Чем мельче частицы загрязнений, тем больше зона диффузии и соответственно лучше диспергирующая способность масла. Усекли о чем? Чтоб не было вопросов.
При срабатывании присадки диспергирующая способность масла ухудшается, размер частиц загрязнения увеличивается. Это приводит к уменьшению зоны диффузии. Полное исчезновение зоны диффузии и малое черное центральное ядро с блестящей поверхностью указывает на то, что присадка сработалась, масло потеряло свои диспергир способности, а частицы загрязнения настолько укрупнились, что не удерживаются во взвешенном состоянии и осаждаются по всему двигателю.
Результаты анализа капельным методом выражают в условных единицах .Диспергирующую способность ДС необходимо вычеслять по формуле
ДС=1-d в квадрате поделить на Д в квадрате, формула в фото , не может мой смарт формулы строчить.
Где d- средний диаметр центрального ядра (2) в мм
Д- наружный средний диаметр зоны диффузии (3) в мм
Численное значение ДС не должно быть меньше 0.3 (в усл. ед)
Удолитворительная чистота двигателя обеспечивается при ДС-0.3 и выше.
Когда в лаболатории определяли ДС то как практика показывает, что за 2-3 часа масло не успевает впитаться и разделить рисунок не получалось. В домашних условиях делал, приходилось 10 часов ждать а то и более, для более характерного выражения рисунка.
Если на маслянном пятне нет различии и он имеет отблеск лака, то такой двигатель покрыт из нутри лаком.
Рыжее кольцо в ореоле ядра обозначает, что в масле присутствует вода
На салфетках, туалетной бумаге можете посмотреть просто визуальное качество масла и не более.
Теперь те кто писал про присадки при обсуждении масла, можете смело лить это говно ведрами, сыпать мешками, потом отпишитесь, как улучшилась ДС у вашего масла.
Текст набирал на телефоне, так что знаки препинания раставлял как мог.
Всем удачи с замерами.
