Acura MDX III Омыватели фар МДХ III
ERmis
20 Июн 2024
Саратов
Евгений Владимирович Алексеев
Acura MDX 2015
Доброго времени суток! Появилась необходимость установки омывателей фар, были куплены БУ форсунки с бочком (и естественно с моторчиками) и системой шлангов. Все было установлено на машину. Появился стандартный вопрос, как подключить это все в штатную систему. Изначально в машине этого не стояло. Омывание лобового стекла, и датчик уровня жидкости такие же, и работают штатно. Как подключить именно омывайки фар.
  • Headlight Washer Circuit Diagram 5112.pdf
    64 KB · Просмотры: 13
  • sheet wieper haed light.pdf
    230.5 KB · Просмотры: 11
ERmis
20 Июн 2024
Саратов
Acura MDX 2015
Большое спасибо !
ERmis
20 Июн 2024
Саратов
Acura MDX 2015
Дошли руки поставил омывайки, и подключил их. Изучив схему и кастрированную Американскую проводку, пришел к мнению, что все придется делать не так. Провода от 2-го насоса (специально для омываек фар) были заведены в салон на отдельное реле и кнопку. Нажал - работает насос, омывайки моют , отпустил - не работает насос . Лишнего не льется и никакой автоматики. Жрет 10 ампер , подключаем только через реле с предохранителем.! Плюс после зажигания взял из под руля.
