Dmitrii 77
- 8 Ноя 2020
- Приморский край
- Dmitrii Babanin
- Acura ZDX
Всем доброго времени суток, столкнулся с такой проблемой, был в рейсе Акура ЗДХ стояла в гараже почти год, пришел сейчас, заменил аккумулятор, старый сдох заменил батарейку на иммобилайзере, машина не видит ключ при запуске при этом двери открывает,закрывает, аларм работает, на запуск мигает ключ на центр компе и не запускается, вставлял имм в гнездо выставлял ,вводил код, ничего не помогает, все настройки сбиты, я так предполагаю нужно заново прописать ключ, как это сделать может кто в курсе?
