Нежданчик?! Течь в салоне
Nikolaich
Старожило клуба
13 Июн 2012
Монино
Максим
Acura MDX II
Заехал на автоматическую мойку. После еду и кап-кап на руку.
Подскажите люди добрые, где герметичность могла стать не герметичной).
huLyaLya
19 Фев 2016
г.Северск
Петин Алексей Алексеевич
mdx yd1 2005г
люк или как обычно стекло на переклейку
Возможно это конденсат намерзший на внутренней поверхности металла крыши в морозы, сей час потеплело, вот он и оттаял.
Nikolaich
Старожило клуба
13 Июн 2012
Монино
Максим
Acura MDX II
Это конденсат так лить может?!
дренаж люка чистил по лету ?
забито в хлам небось
Witalik
16 Ноя 2016
Germany
Witali
CIvic, Accord, CR-Z, MDX
VW Sharan 2015
Honda Accord Coupe 1994+Honda Insight 2013
Было где-то тема. Забыл как человека зовут, Вадим помоему, тот который джипер стал
Nikolaich
Старожило клуба
13 Июн 2012
Монино
Максим
Acura MDX II
Ага. Спасибо! Поищу сейчас!
ILDAR
28 Май 2015
Башкортостан, Уфа
Ильдар
Acura MDX 2 sport 2008/Honda S2000
Это резинка лобовухи течет, было такое, переклеить стекло надо, резинка если уставшая поменять.
Артурфаза
6 Мар 2021
АРТУР АНАТОЛЬЕВИЧ ВЕПРИЦКИЙ
Акура МДХ
Добрый вечер! Если проблему не нашли,то может быть по молдингами и вверху,где лыжи расохся герметик. У меня такое было на Мдх 2. Сняли ,обновили,супер!!! Делал на преображение,если Вы из Москвы,может пригодится.
ВВВиталик
26 Июн 2017
Челябинск
Виталий
мдх1 2004 рест монохром
Трубка дренажная.Силиконовая.Начинается вроде от люка, и уходит в стрйке под правое крыло. Даже если не забилась, обслужить не помешает.
Nikolaich
Старожило клуба
13 Июн 2012
Монино
Максим
Acura MDX II
Трубка в правой стойке? Судя по схеме… а со стороны водителя в стойку где ремень спрятана. Течет со стороны водителя. Походу герметик. Но все равно проверить придется.
    181.4 KB · Просмотры: 20
ВВВиталик
26 Июн 2017
Челябинск
Виталий
Нее . Это по другому работает. Если течет не в трубку, то куда легче течь)
ВВВиталик
26 Июн 2017
Челябинск
Виталий
Мог быть банально люк прижат к уплотнителю плохо. В силу каких-нибудь пустяковых причин. Площадь прилегания большая, да и машина не новая. Тоже не скидывайте со счетов. А то придумаете себе глобальный ремонт на ровном месте..
.. Я б весны с дождями дождался для наблюдений и выводов крч
Дмитрий 87
4 Фев 2019
Молдова, г. Бендеры
Чебан Дмитрий Петрович
Acura MDX 2004г.
Будьте добры, подскажите пожалуйста: меня также настигла проблема с водой под ногами и водителя и задних пассажиров (под задним левым ковром - больше всего). Купил трос для прочистки дренажа, прочистил передние сливные отверстия люка, но, как я понял, есть еще и задние.
Вопрос: как до них добраться? неужели разбирать люк? Может можно из под днища авто просунуть тросик в трубку?
Дмитрий 87
4 Фев 2019
Молдова, г. Бендеры
Acura MDX 2004г.
Снимал подкрылки задних колес, в надежде увидеть окончания трубок дренажа, но так ничего и не увидел. Не могу понять куда они могут выходить. Судя о фоткам разобранного люка - длинна шлангов указывает на то, что они должны проходить в предпоследней стойке, на заднюю стойку - не хватит длины
Дмитрий 87
4 Фев 2019
Молдова, г. Бендеры
Acura MDX 2004г.
Судя по ответам, никто не занимался прочисткой задних отверстий люка... Я добрался до дренажа со стороны выхода. Сливные соски выходят под бампер, сразу за аркой. Слева - пришлось частично отстегнуть бампер, и тогда уже можно прочистить сам сосок - они были забиты грязью намертво, т.к. при выходе они имеют заужение. Справа можно добраться через салон, сняв динамик сабвуфера. Трубки довольно толстые, забиться грязью врядли смогут.
Дмитрий 87
4 Фев 2019
Молдова, г. Бендеры
Acura MDX 2004г.
Но вся печаль-беда в том, что это не сильно помогло... Воды в потолке больше нет, но вчера был сильный дождь, и слева на заднем ряду в ногах пассажира опять мокрый пол, довольно много воды собралось в углублении где крепится водительское кресло.
Ясно видно, сто вода попадает по средней стойке, но вот вопрос - откуда вода? Не может она затекать из под дуг, которые на крыше? (я еще до них не добирался - не видел как они крепятся.)
Также немного мокрый пол в ногах водителя, но это скорее всего натекает именно с заднего ряда. Лобовуха менялась несколько лет назад, но проблема с водой началась именно в этом году
Да, на втором поколении такое встречается, когда растрескивается герметик уплотняющий стыки крыши и боковины кузова.. Может и у вас то же.
DVR
11 Ноя 2016
г. Новокузнецк
Дмитрий
Accord '99; Acura RDX `08 TECH
С какого то года стали кузова клеить все производители, жесткость там все дела, думаю это из этой серии. На хонде 99 года поймал по герметику на крыше течь, пролил мовилем под резинку лет 5 уже норм, а думали что через лобаш пошло, срезали родной и обратно поставили, на рдх 1 пока что сухо везде, но тут немного по другому стыки сделаны чем на аккорде, где то герметик а где то по иному панели слеплены.
