Насос - кронштейн
Насос - кронштейн
1 32115RCAA00 STAY, KNOCK SENSOR CONNECTOR
2 56100RYEA04RM P/S PUMP, CORE ID (56100-RYE-A0) (RMD) (SHOWA)
2 56110RYEA04 PUMP SUB-ASSY., POWER STEERING
3 56123RCAA01 JOINT, INLET
4 56141PAAA01 SHAFT, POWER STEERING PUMP DRIVE
5 56483RCAA01 PULLEY, POWER STEERING PUMP
6 56950RCAA01 BRACKET, FR. POWER STEERING PUMP
7 56961RCAA00 BRACKET, RR. POWER STEERING PUMP
8 56965RCAA02 PLATE, ENGINE HANGER
9 90305PAAA01 NUT, POWER STEERING PULLEY
10 90693P2A003 CIRCLIP, INNER (40MM)
10 90693PAAA01 CIRCLIP, INNER (40MM)
11 91048P2A003 BEARING, RADIAL BALL (17X40X12)
12 91249PNC003 SEAL, POWER STEERING PUMP
13 91345RDAA01 O-RING (13.0X1.9)
14 91347PAAA01 O-RING (16.7X1.8)
15 91347P2A003 O-RING (15.2X2.4)
16 91348P2A003 O-RING (51.0X2.4)
17 91349P2A003 SEAL, POWER STEERING PUMP COVER
18 91350PLA003 BOLT, FLANGE (8X35)
19 91350P8CA01 BOLT, FLANGE (6X20)
20 957010601208 BOLT, FLANGE (6X12)
21 957010802208 BOLT, FLANGE (8X22)
22 957010802808 BOLT, FLANGE (8X28)
23 957010804007 BOLT, FLANGE (8X40)
    33.4 KB · Просмотры: 173
