Партнер Москва. Автосервис Acura / Honda Москва. ВАО
misha198020
16 Июн 2013
Республика Коми г Усинск
Линьки Михаил Владимирович
Акура МДХ 2004 года
Подскажите пожалуйста если я вот этот катализатор закажу он подойдёт DORMAN 674849 вместо оригинала 18290rcal00. ????..
mr.Rustam
Партнер Acura Clubа
21 Мар 2013
Рустам
Ridgeline. RDX
добрый день! задняя банка (bank 1) подойдет!!!
Sergey88.88
30 Апр 2018
Серге
Mdx
Здравствуйте Рустам, подскажите пожалуйста сколько будет стоить ремонт рулевой рейки на mdx 1 2004го года. Течёт. Спасибо.
Sergey88.88
30 Апр 2018
Серге
Mdx
На холостом ходу руль еле крутится и возможно звенит.
Nikolaich
Старожило клуба
13 Июн 2012
Монино
Максим
Acura MDX II
Рустам, доброго времени суток! Соорентируете по ценам?
Масло в коробку
Масло в задний диф
Масло в передний диф
Регулировка клапанов
Прокладка клапанной крышки и все масла ваши.
Машина MDX 2007
Спасибо заранее.
mr.Rustam
Партнер Acura Clubа
21 Мар 2013
Рустам
Ridgeline. RDX
mr.Rustam
Партнер Acura Clubа
21 Мар 2013
Рустам
Ridgeline. RDX
зп раб.
Масло в коробку 3200+800
Масло в задний диф 3900+600
Масло в передний диф 1400+500
Регулировка клапанов 6400+6000
Машина MDX 2007
Спасибо заранее.
Вальдемар
9 Июн 2015
Подольск
Владимир Михайлович
Acura RDX 2008
Добрый день, Рустам.
RDX 08, пробег ~220 000км.
Пробило прокладку ГБЦ, при этом, не вычислив проблему сразу, пару раз температурная шкала доходила без двух делений до предела, как следствие выкипал антифриз...
Подскажите пожалуйста какие минимум сопутствующие з/ч, прокладки ... также пойдут в расход при замене прокладки ГБЦ. Также, возможно замена цепи(если необходима) со всеми сопутствующими роликами...на сколько мне известно, до меня в движок не заглядывали...
Во сколько обойдется работа с вашими з/ч (если в наличии). И их стоимость.
Спасибо
Joyride
23 Окт 2016
Л. Александр Михайлович
Акура MDX2
Добрый день! На MDX2 вышел из строя правый передний датчик положения кузова (33136-STX-A01). Сначала сломалась тяжка - ее поменял на регулируемый аналог от Тойоты. Ошибка c ADS осталась. Иногда пропадает, что дает надежду на его ремонт. Можно починить датчик? Все таки 20 тыс. рублей и при этом ждать месяц - не устраивает совсем..
alkoholcha
27 Янв 2019
москва
Хонда Риджлайн
Здравствуйте Рустам! Во сколько обойдется ремонт коробки Риджа 2007г , если симптомы у коробаса проявились такие - пока холодный коробас - машина втыкает передачи, едет, мин через 30 езды - при снижении оборотов до 800-900 машина переключается как бы на нейтраль , мигает D3, и движок обороты дает, а переключения передачи нет. Передачу потом можно включить, если остановть -запустить двигатель, но и то не всегда.
Sergey88.88
30 Апр 2018
Серге
Mdx
Все отлично.
Премию выпишите человеку что развал делал. Руль стоит чётко по уровню не смотря на проблемы с подвеской.
cirus77
20 Ноя 2019
Витебск
Владимир
Akura MDX
Добрый день, сколько замена пружин передних?
vinpro
29 Янв 2017
Железнодорожный
Петр
Acura MDX 2
Специализированный клубный сервис по автомобилям Acura и Honda при поддержке клуба Acura Club предлагает:
ремонт honda
ремонт acura
Кузовной ремонт Honda
Кузовной ремонт Acura
Сервисное обслуживание и прохождение ТО Honda
Сервисное обслуживание и прохождение ТО Acura
Ремонт двигателей Honda
Ремонт двигателей Acura
Ремонт АКПП Honda
Ремонт вариаторов Honda
Ремонт АКПП Acura
Запчасти и масла Honda
Запчасти и масла Acura
Скидка для членов клуба только по клубным картам:
Автозапчасти оригинал в наличии и на заказ, а так же огромный опыт по установке не оригинальных запчастей.
Наш опыт работы с маркой Honda более 14 лет, поэтому есть много своих наработок для экономии вашего времени и средств.
Демократичные цены на слесарный ремонт и техническое обслуживание, также производим ремонт и покраску автомобилей.
По всем вопросам, связанным по ремонту можно обращаться в данной ветке, по телефону, email или skype.
Контакты:
901-556-02-07, 495-747-6597 , 985-762-78-10 Рустам.
Skype: rustamhonda
icq: 639582816
Расположение:
г. Москва ул. Преображенский вал 25а. рядом c Метро Семеновская или Преображенская площадь, 5 мин. пешком
Рустам в личку вам написал,ответьте пожалуйста.
18 Сен 2017
Карбышева
Никонов Владимир Вячеславович
ACURA MDX
Здравствуйте! Поломка шланга высокого давления гур на авто акура мдх-2001г. нужна замена.У Вас есть такой шланг или нужно свой?
    30.6 KB · Просмотры: 3
mr.Rustam
Партнер Acura Clubа
21 Мар 2013
Рустам
Ridgeline. RDX
Добрый день! Шланг В.Д. на ваш год есть в наличии. SUNSONG - 6500р.
18 Сен 2017
Карбышева
ACURA MDX
mr.Rustam
Партнер Acura Clubа
21 Мар 2013
Рустам
Ridgeline. RDX
а насколько он надежный? так понял что это китай
Других и не бывает. Всё в Китае делается.
Ставим дано-давно и на все Хонды. Ходит прекрасно. РТИ - отличное, мягкое, как у оригинала, руль не зудит.
Ну, если есть сомнения, то берите оригинал, вариантов нет.)
18 Сен 2017
Карбышева
ACURA MDX
Понял,а замена сколько будет стоить?
