Acura TSX
Banned
- 22 Дек 2016
- Москва
- Савва
- Acura TSX
Масляный насос
13410-RAD-000
Вал, FR. балансер
13420-RAD-000
Вал, RR. балансер
13432-PNA-000
Звездочка, Driven (17T)
4
13441-PNA-004
Цепь (62L)
5
13450-PNA-004
Натяжной, балансир Вал цепи
Заменено: 13450-RAA-A02
5
13450-RAA-A02
6
13460-PNA-004
балансир вал Цепь
15110-RAA-A01
Держатель
15110-БОР-003
Держатель
8
15115-R40-A01
Металл, балансир Вал (Дайдо)
9
15123-PCX-003
Pin, дюбеля (18x13)
10
15231-PE0-000
Клапан,
11
15232-PG6-000
предохранительный клапан
11
15232-RAA-A01
12
15233-PC6-000
Болт, Герметизация (18MM)
12
15233-R40-000
13
15400-PLC-004
Фильтр, масло (Тойо Роки) (Продается отдельно)
Заменено: 15400-PLM-A01
13
15400-PLM-A01
Фильтр, масло (Filtech Тойо Роки) (ПРОДАНО кратно 30)
14
90004-PNA-000
Болт направляющей цепи
15
90009-PNA-000
Болт, фланец (8X55)
16
90015-PH1-013
Держатель, Масляный фильтр
17
90031-PNA-004
Болт-Шайба (10x30)
18
94301-08100
Pin, дюбеля (8х10)
19
94301-12160
Pin A, дюбеля (12x16)
20
95701-06016-08
Болт, фланец (6X16)
21
95701-06020-08
Болт, фланец (6X20)
22
95701-06025-00
Болт, фланец (6x25)
23
95701-06030-08
Болт, фланец (6x30)
24
95701-06040-08
Болт, фланец (6x40)
25
95701-06045-07
Болт, фланец (6X45)
26
95701-08050-08
Болт, фланец (8x50)
27
95701-08075-08
Болт, фланец (8X75)
28
95701-10105-09
Болт, фланец (10X105)
29
15100-RAA-A02
Насос
13410-RAD-000
Вал, FR. балансер
13420-RAD-000
Вал, RR. балансер
13432-PNA-000
4
13441-PNA-004
Цепь (62L)
5
13450-PNA-004
5
13450-RAA-A02
6
13460-PNA-004
балансир вал Цепь
15110-RAA-A01
Держатель
15110-БОР-003
Держатель
8
15115-R40-A01
9
15123-PCX-003
Pin, дюбеля (18x13)
10
15231-PE0-000
Клапан,
11
15232-PG6-000
11
15232-RAA-A01
12
15233-PC6-000
12
15233-R40-000
13
15400-PLC-004
13
15400-PLM-A01
14
90004-PNA-000
15
90009-PNA-000
Болт, фланец (8X55)
16
90015-PH1-013
17
90031-PNA-004
Болт-Шайба (10x30)
18
94301-08100
Pin, дюбеля (8х10)
19
94301-12160
20
95701-06016-08
Болт, фланец (6X16)
21
95701-06020-08
Болт, фланец (6X20)
22
95701-06025-00
Болт, фланец (6x25)
23
95701-06030-08
Болт, фланец (6x30)
24
95701-06040-08
Болт, фланец (6x40)
25
95701-06045-07
Болт, фланец (6X45)
26
95701-08050-08
Болт, фланец (8x50)
27
95701-08075-08
Болт, фланец (8X75)
28
95701-10105-09
29
15100-RAA-A02
Насос
