Масляный насос
Масляный насос
1 14535RCAA00 PLATE, TIMING BELT STOPPER
2 15100RCAA02 PUMP ASSY., OIL (YAMADA)
3 15115P8AA01 Прокладка маслянного насоса
4 15150P8AA00 JOINT ASSY., OIL PIPE
5 15220RCAA00 STRAINER, OIL
6 15231PE0000 VALVE, RELIEF
7 15232PG6000 SPRING, RELIEF VALVE
8 15233PC6000 BOLT, SEALING (18MM)
9 15400PLMA01 Фильтр масляный
10 15811RCAA01 VALVE ASSY., SPOOL
11 15825P8AA01 Фильтр клапана VTEC
12 36171P8EA01 SOLENOID ASSY.
13 36172P8AA01 GASKET, SOLENOID BASE
14 37240P2FA01 SWITCH, OIL PRESSURE (FASCO CONTROLS)
14 37240PT0014 Датчик давления масла
15 37250PR3003 Датчик давления масла
16 37500RCAA01 SENSOR ASSY., CRANK (1-2)
17 37501RCAA00 SUB-HARNESS, CRANK SENSOR
17 37501RCAA01 SUB-HARNESS, CRANK SENSOR
18 37503RCAA00 HOLDER, CRANK SENSOR HARNESS
19 90015PH1013 HOLDER, OIL FILTER
20 90042RCAA01 BOLT, STUD (6X14)
21 90051P8AA00 BOLT, FLANGE (6X35) (SEAL)
22 91212R70A02 Сальник коленвала, передний (41X56X7)
22 91212RCAA02 OIL SEAL (41X56X7) (NOK)
23 91308P8AA01 O-RING (18.3X3.5)
24 91309P8AA01 O-RING (16.3X3.5)
25 91310PH7000 O-RING, 19.8X2.4
26 91319PR3003 O-RING (13X1.5) (ARAI)
27 92900060161B BOLT, STUD (6X16)
28 93600060160A SCREW, FLAT (6X16)
29 9405006080 Гайка (6 MM)
30 9430106100 PIN, DOWEL (6X10)
31 957010601408 Болт 6*14
32 957010601608 Болт (6X16)
33 957010601808 BOLT, FLANGE (6X18)
34 957010805008 BOLT, FLANGE (8X50)
35 957010807508 BOLT, FLANGE (8X75)
    36 KB · Просмотры: 248
