Масляный насос
Масляный насос
1 15100P8EA01 PUMP ASSY., OIL (YAMADA)
2 15115P8AA01 Прокладка маслянного насоса
3 15150P8AA00 JOINT ASSY., OIL PIPE
4 15200P8AA00 PIPE, OIL LEVEL
5 15220RCAA00 STRAINER, OIL
6 15231PE0000 VALVE, RELIEF
7 15232PG6000 SPRING, RELIEF VALVE
8 15233PC6000 BOLT, SEALING (18MM)
9 15400P0H305 FILTER, OIL
10 15400PR3315 CARTRIDGE SET, OIL FILTER (TOYO ROKI)
11 15650P8AA01 Щуп масляный
12 15811P8EA01 VALVE ASSY., SPOOL
13 15825P8AA01 Фильтр клапана VTEC
14 36171P8EA01 SOLENOID ASSY.
15 36172P8AA01 GASKET, SOLENOID BASE
16 37240PT0014 Датчик давления масла
16 37240PT0023 Датчик давления масла
17 37250PR3003 Датчик давления масла
18 37501P8FA01 SENSOR, CRANK
19 37503P8FA01 HOLDER, SENSOR
20 37505P8FA01 BRACKET
21 37507P8EA01 CLIP, CRANK SENSOR
22 90015PH1013 HOLDER, OIL FILTER
23 90051P8AA00 BOLT, FLANGE (6X35) (SEAL)
24 91212P8AA01 Сальник коленвала, передний (41X56X8)
25 91302GE0000 O-RING (8.8X1.9)
26 91308P8AA01 O-RING (18.3X3.5)
27 91309P8AA01 O-RING (16.3X3.5)
28 91310PH7000 O-RING, 19.8X2.4
29 91319PR3003 O-RING (13X1.5) (ARAI)
30 934010501408 BOLT-WASHER (5X14)
31 9430106100 PIN, DOWEL (6X10)
32 957010601208 Болт 6X12
33 957010601408 Болт 6*14
34 957010601608 Болт (6X16)
35 957010601808 BOLT, FLANGE (6X18)
36 957010805008 BOLT, FLANGE (8X50)
37 957010807508 BOLT, FLANGE (8X75)
    35.8 KB · Просмотры: 334
