Acura MDX IV Масло в раздаточном блоке Hypoid gear oil HGO
Egor*
27 Авг 2023
Nazarbaev avenu
Егор Дятлов
Acura mdx
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Что-то заблудился в 2-х соснах:
-какое все-таки масло заливать в раздаточный блок: Hypoid gear oil HGO-3 или HGO-1?
В официальных Acura (ID3) -там четко прописано: Hypoid gear oil HGO-3. а в наших (ID4)-в мануале ничего нет про масло в раздатке. ИИ говорит: HGO-1 (вязкость HGO-1 и HGO-3 сильно разница).
Может кто поможет?
Спасибо!
Добрый
у америкосов не читали?
полистаю, если найду, сообщу
HGO-1 GL-5 75W85
HGO-3 GL-5 W90
Первое масло будет существенно жиже при температуре 40 градусов, и сравняются ро вязкости примерно при 110-120. Данный редуктор требует более густого масла, на жидком появляется шум, писк. По этому лучше лить HGO-3 или любое другое качественное гипоидное масло с индексом GL-5 и вязкостью 80W90 или W90.
Egor*
27 Авг 2023
Nazarbaev avenu
Егор Дятлов
Acura mdx
HGO-1 GL-5 75W85
HGO-3 GL-5 W90
Спасибо. Доброго вечера.
W90 действительно густое.
Когда слил жыжу америкосовскую (залита в редукторе была на заводе), и залил HGO-3, разницу заметил: вязкость родной -ниже (почему-то на заводе льют более жидкую).
Теперь при морозах проверю-не становится ли HGO-3 пластилином, и сделаю анализ слитой жидкости (что бы понять разницу).
Я думаю, заморачиваться не стоит, там всего лишь коническая передача, она и на загустевшой смазке будет замечательно работать. А в тяжелых условиях эксплуатации это будет даже плюсом.
fylhtq
27 Мар 2016
cg,
acura
HGO-1 GL-5 75W85
HGO-3 GL-5 W90
На 4 Мдх по мануалу HGO-1
fylhtq
27 Мар 2016
cg,
acura
    2.1 MB · Просмотры: 7
Да, все так, мало того и на третье поколение тоже, но правда для американского рынка, а вот для российской модификации рекомендовано было как раз HGO-3.
На первом поколении дорестайле так там вообще этот редуктор смазывался жидкостью из АКПП, а жидкость для АКПП она жиденькая и не совсем предназначена для гипоидных передач, что естественно со времен приводило к повышенному шуму этой передачи. Так что, я так думаю, это опять компромисс между экономией топлива и надежностью.
Egor*
27 Авг 2023
Nazarbaev avenu
Егор Дятлов
Acura mdx
Согласен, что HGO-3, имея более высокую вязкость, будет лучше противостоять при высоких нагрузках на передачу крутящего момента. Одно настораживает один момент: у HGO-3 температура застывания: -18*С, т.е. в нашем (далеко не жарком) климате, когда частенько переваливает ниже -25*С, как себя будут чувствовать трущиеся детали редуктора (первые километры после холодного старта)?
Так же остаётся загадкой: как Хондовцы могли рекомендовать масло в страну с арктическим климатом (для YD3 своих официально поставляемых автомобилей) с температурой замерзания : -18*С?
Дело в том, что эта передача будет нормально работать и на солидоле. Прокачивать масло в ней не надо в отличии от двигателя или АКПП.
Vladimir A
21 Янв 2022
Одесса
Владимир
2011 Honda Pilot
2022 Acura MDX Tech
Может кто поможет?
Спасибо!
Всё прописано. Ничего подобного
docnik
4 Июл 2011
МДХ 19 америка в раздатку это и коробку АТФ не 2,0 а 3,1
    25 KB · Просмотры: 8
    280.3 KB · Просмотры: 7
docnik
4 Июл 2011
Здесь фото лучше видно. Синтетика и на гл4 и на гл5. По вязкости - весь температурный диапазон. Отличное масло. Я сам пользую
    40.1 KB · Просмотры: 4
Vladimir A
21 Янв 2022
Одесса
Владимир
2011 Honda Pilot
2022 Acura MDX Tech
Vladimir A
21 Янв 2022
Одесса
Владимир
2011 Honda Pilot
2022 Acura MDX Tech
