Acura MDX III Масло в раздаточном блоке Hypoid gear oil HGO-3
AnthonyT
19 Июн 2020
Крым
Антон Цыганков
MDX 3 Advance
Всем привет, меняю все жидкости в авто MDX 3 2014 г.в., не могу определиться с выбором масла в раздаточном блоке, склоняюсь к Hypoid gear oil HGO-3(ценник конечно не особо нравится 3600), кто заливает аналоги? есть ли смысл переплачивать 2-3 т.р. за оригинал?
В принципе туда пойдёт любое качественное гипоидное масло соответствующей вязкости. Обычная гипоидная коническая пара шестерен.
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
я заливаю эни 85ве140.
дешега - чото 340 рублей литр.. и сердито.
я его вообще везде в гипоид лью.. и редуктора перед зад на субару, и в лодочные редуктора.
AnthonyT
19 Июн 2020
Крым
Антон Цыганков
MDX 3 Advance
Например идемитсу подойдёт? Говорят та же жидкость внутри
AnthonyT
19 Июн 2020
Крым
Антон Цыганков
MDX 3 Advance
Rostowf
17 Май 2016
acura rdx
Пока есть время и по свежему случаю дабы предостеречь других от заливки оригинального масла в раздатку.
есть офф рекомендации от Honda
Раздаточная коробка
Масло гипоидной шестерни GL4 либо GL5
Используйте масло для гипоидных передач, с вязкостью SAE 90 или SAE 80W-90, только класса API GL4 или GL5.
Вязкость
SAE 90: выше -18 °C
SAE 80W-90: ниже -18 °C
Регламент замены рабочей жидкости в механизме отбора мощности каждые 45000, заменять ее вместе с заменой масла в АКПП. Это четко в регламенте прописано.
Mobil 1 Synthetic Gear Lubricants LS SAE 75W-90, полностью синтетика до — 39 °C
Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS 75W90 GL-5 (0,946л.) USA
Артикул: 071924261013
Бренд: Mobil
Трансмиссионное масло Mobil 1 Synthetic Gear Lube LS разработано в соответствии с требованиями для трансмиссионных систем малотоннажного грузового транспорта и автомобилей класса SUV, для которых рекомендуется масло уровня API GL-5. Масло Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS – это синтетическое универсальное трансмиссионное масло премиум-класса. Подходит для различных условий эксплуатации, в том числе применяется в самоблокирующихся дифференциалах. Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS обладает
повышенной термоокислительной стабильностью, защищает от износа и коррозии.
Масло Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS рекомендовано к применению в современных транспортных средствах (фургонах, малотоннажном грузовом транспорте и спортивных автомобилях), для которых требуются масла категории API GL-5.
Масло Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS предназначено для первоначальной заливки, доливки или замены в дифференциалах, бортовых передачах, раздаточных коробках и других редукторных системах, для которых рекомендуются масла категории API GL-5, универсальные редукторные масла или масла с умеренным содержанием противозадирных присадок.
Масло Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS также может использоваться в задних мостах, для которых требуются масло категории API GL-4. Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS не рекомендуется для автоматических, механических и полуавтоматических коробок переключения передач, для которых рекомендуются жидкости для АКПП или моторные масла.
Если наблюдается вибрация в дифференциалах, может потребоваться дополнительная присадка для мостов с самоблокирующимися дифференциалами.
Спецификации и одобрения :
Масло Mobil 1 Synthetic Gear Lubricant LS соответствует следующим требованиям или превосходит их:
API GL-5
Krabki
1 Ноя 2019
г.Мытищи
Acura MDX 2014
Что-то я не понял. Тема называется "... не лить в России или оригинал не всегда хорошо...", а доводов не увидел, только рекламу ЛМ
Rostowf
17 Май 2016
acura rdx
что такое ЛМ???? разница в температуре застывания, ну и собственно цена
AnthonyT
19 Июн 2020
Крым
Антон Цыганков
MDX 3 Advance
Ребят, что скажите по поводу Мотюль?
    2.2 MB · Просмотры: 24
Класc GL-5 соответсвует, вязкость W90 тоже, зимний идекс 75 - хорош для сильных морозов, думаю оно даже лучше чем оригинальное HGO-3.
На первом поклении, дорестайле этот редуктор вообще смазывался коробочным маслом, вот это было насилее над механизмом.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
ACURA MDX '08 SPORT & ENTERTAINMENT
Я с HGO-3 перешел на синтетику от LM - Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 с допуском GL4+ и температурой застывания -60 градусов (артикул 4434). Цена в 3 раза ниже HGO-3. Вот как раз на днях поеду на замену. Но у нас в Сибири бывают морозы ниже -40 градусов, а для Крыма можно смело брать минералку LM Hypoid-Getriebeoil 80W-90 с допуском GL5 (артикул 3924). Цена в 6 раз ниже HGO-3.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
AnthonyT
19 Июн 2020
Крым
Антон Цыганков
MDX 3 Advance
Как-то стране менял жидкость в переднем редукторе слил 300 мл, залил столько же больше не идёт
Vcedela
2 Окт 2022
Максим
Neste Pro Axle 75W- 90 кто нибудь пробовал?
A1ex007
2 Июн 2020
Симферополь
Выбираю
Привет! Машине вообще нужно 90.
75 не маловато?
Оригинальная жидкость как раз вязкость 90.
И в теме о маслах, писали что кто-то использует Motul, но в линейке не нашел аналога в маленькой таре, только 5 литров, при потребности 300-400 грамм.
75 это зимний индекс вязкости, он характеризует стойкость масла к застыванию на морозе. А основной индекс у обоих масел одинаковый.
Vcedela
2 Окт 2022
Максим
Нашел на просторах масло HONDA Ultra HGO-μ (МЮ) арт. 0829399964 стало интересно заменяет ли оно 0829499901HE и можно ли его использовать в передней раздатке наших авто.
    79.3 KB · Просмотры: 1
AnthonyT
19 Июн 2020
Крым
Антон Цыганков
MDX 3 Advance
75 не маловато?
Два года назад брал мотюль 1 литр, сейчас у нас тяжело найти или ценник будет огогооо….
Дмитрий из РК
29 Авг 2020
г. Павлодар
Дмитрий
Добрый день, сегодня искали анаалоги, так как достать его стало сложно и очень дорого, оно стало дороже, если найдёшь в 3,5 раза 50 000 тг за галон, стандартная канистра. Все подобные жидкости от других производителей гуще, СТО не льёт, боятся. Заказали оригинал, и только оригинал, говорю про передний дифференциал Акуры МДХ 2014, благо там нужно 0,5 л, даже 0,43 л на каждые 45 000 км. Про остальные места не скажу, называется вот так: "Hypoid gear oil HGO-3". Сравнивали, искали...
AnthonyT
19 Июн 2020
Крым
Антон Цыганков
MDX 3 Advance
Тоже взял оригинал ) на 4 года хватит катаю 15 тыс. в год, меняю масло в переднем диффе через 30 тыс.
