Корпус коробки передач
1 21210PVG405 SET, TRNS CASE
2 21232PFY000 HANGER A, TRANSMISSION
3 21233PGV000 HANGER, TRANSMISSION (B)
4 21234P7W000 STAY, HARNESS
5 21811PGH020 GASKET, TORQUE CONVERTER CASE
6 22741P7WA00 PIPE (10X25.5)
7 25422PN6801 MAGNET, TRANSMISSION
8 25614PK4000 BOLT, FILLER (ATF)
9 25801PGH000 BODY, PASSAGE (ATF)
10 25812P7WA01 GASKET, PASSAGE BODY (ATF)
11 90081PX4003 Болт сливного отверстия АКПП
12 90441PK4000 Шайба уплотнительная (24 мм)
13 90471PX4000 Шайба уплотнительная (18 MM)
14 90615PF4000 RING, SNAP (75MM)
15 90615P0Z000 RING, SNAP (82MM)
16 90615P7Z000 RING, SNAP (63MM)
17 91002RKE005 BEARING, BALL (27X63X28)
18 91003P7W005 BEARING, BALL (27X82X19)
19 91006P7Z003 BEARING, BALL (31X75X20.5/19)
19 91006P7Z013 BEARING, BALL (31X75X20.5)
20 91205P0X005 Сальник коробки передач (40X56X9)
21 91302P7WA00 O-RING (9.6X1.9)
22 9430108140 PIN, DOWEL (8X14)
23 957010602008 BOLT, FLANGE (6X20)
24 957010603008 BOLT, FLANGE (6X30)
25 957011006508 BOLT, FLANGE (10X65)
26 957011007508 BOLT, FLANGE (10X75)
27 957011009008 BOLT, FLANGE (10X90)
28 957011012008 BOLT, FLANGE (10X120)
29 957011014008 BOLT, FLANGE (10X140)
    37.1 KB · Просмотры: 238
