Корпус гидротрансформатора
1 21101PRP000 PLATE, BEARING SETTING
2 21110RYF305 CASE, TORQUE CONVERTER
3 21216RJB010 PLATE, OIL CATCH
4 21221RWE000 PLATE, THIRD BAFFLE
5 22747PW4000 PIPE (57.5MM)
6 22770RDK000 PIPE, JOINT
7 23225RDK000 PLATE, OIL GUIDE
8 23235RDK000 PLATE, OIL GUIDE
9 23237RDK010 COLLAR, OIL GUIDE
10 25313RDK000 PIPE (10X123)
11 25422PN6801 MAGNET, TRANSMISSION
12 90024P1V000 BOLT, SEALING (10MM)
13 90024612000 BOLT, SEALING (8MM)
14 90081PX4003 Болт сливного отверстия АКПП
15 90433639000 WASHER, LOCK (6MM)
16 90471PW7A00 Прокладка
17 90471PX4000 Шайба уплотнительная (18 MM)
18 90471580000 GASKET (8MM)
19 90701RJB000 PIN, DOWEL (14X25)
20 90705PF4000 PIN, DOWEL (14X20)
21 91001RJFT01 BEARING, BALL (42X70X9.7/8.5)
22 91006RDK004 BEARING, BALL (28X52X12/8)
23 91010RJF005 BEARING, BALL (12X24X6)
24 91101RDK003 BEARING, NEEDLE (32X63X19)
25 91102RJFT01 BEARING, NEEDLE (40.5X74X24)
26 91104RDK003 BEARING, NEEDLE (29X39X9.5)
27 91201RDK003 Сальник АКПП 48X65X7.5 (NOK)
28 91206P0Z005 Сальник привода, правый (35X54X8)
29 91207PY4004 Сальник коробки передач (46X70X8)
30 91306RDK003 O-RING (36.5X2.0)
31 92101060200A BOLT, HEX. (6X20)
32 9430210200 PIN, DOWEL (10X20)
33 957010601208 Болт 6X12
34 957010605508 BOLT, FLANGE (6X55)
    40.8 KB · Просмотры: 223
