Acura MDX I Коды ошибок на Acura mdx с расшифровкой
Odessitlexa
11 Апр 2024
206-90 Cordova avenue
Алексей
Acura MDX 2007
а от куда вы ее взяли?
не из памяти?
Сканер, ThinkDiag
Была проблема в заднем правом датчике, заменил все потухло, проехав метров 300 опять abs, vsa, awd, на мониторе 77 светит, сканер прочёл 77-02
Сканер, ThinkDiag
что то где то сталкивался
что то с задним приводом с электриков сроде
не поню уже, давно было
порою
если вдруг вспомню, отпишусь
уезжаю просто в РБ, выспаться надо перед дорогой
Сканер, ThinkDiag
Это ошибка блока sh-awd, говорит об отсутствии обмена данными с блоком vsa, возможно проблема в самом блоке управления задним дифференциалом, разъем его посмотрите, может плохой контакт.
Odessitlexa
11 Апр 2024
Алексей
Acura MDX 2007
порою
Приветствую, Сергей не вспомнил в чем проблема была. Я так и не решил вопрос. Пишут некоторые что замена масла в редукторах решила вопрос, хотя мало верится
Привет
не нашел :sorry:
Odessitlexa
11 Апр 2024
Алексей
Acura MDX 2007
Вот снял реле оно вот в таком окисленном состоянии оно могло выйти из строя?
    1.4 MB · Просмотры: 12
Odessitlexa
11 Апр 2024
Алексей
Acura MDX 2007
vadj
14 Апр 2011
петрозаводск
на своем
Интересно, какие же контакты внутри блока… Если реле в таком состоянии, оно то может и будет работать…
Галым
29 Сен 2024
Казахстан
Уйсин Галым
Акура МДХ 2001 г.в
Всех приветствую. 3 мес назад приобрел Акуру МДХ 2001 г.в дорест. Хотел совет от вас. Проблема в АКПП утром завожу авто чуть грею авто далее АКПП переключаю на д5 и со скорости вылетает. Получается переключаю скорост на Д1 чуть проезжаю потом уже переключаю на Д5 после уже машина едет и то не сразу едет в чем проблема кто знает. Благодарю заране.
Это похоже на пробуксовку обгонной муфты 1-ой передачи. В режиме селектора "1" обгонная муфта блокируется дополнительным фрикционом, вот по этому в этом режиме едет, а на "D5" не хочет.
ProRuha
26 Сен 2025
Алчевск
Руслан
Acura MDX 1 2003
Всем добра!Acura MDX 1 2003г. На днях начала появляться вот такая ошибка. Происходит это при разворотах, сопровождается миганием восклицательного знака и работай ABS. Положение угла руля показывает -256 - 278. 0 положение руля ровно по центру. Улитку снимал пару месяцев назад так как был порван шлейф, пропаял все работало! Есть подозрение на вот это отклонение, машина стоит ровной поверхности, а датчики бокового, продольного и рысканья прыгают. Подскажите куда можно капнуть посмотреть?! PGM-FI две ошибки по лямбдам.
    88.8 KB · Просмотры: 3
