КОЛЕНВАЛ, ПОРШЕНЬ
КОЛЕНВАЛ, ПОРШЕНЬ
1 13010R9PA00 ПОРШЕНЬ НАБОР (STD.)
1 13030R9PA00 ПОРШЕНЬ, ПЕРЕДН. (OS 0.25)
2 130115J6A02 НАБОР КОЛЬЦА, ПОРШЕНЬ (STD.) (ALLIED RING)
2 130215J6A02 НАБОР КОЛЬЦА, ПОРШЕНЬ (OS 0.25) (ALLIED RING)
3 13050R9PA00 ПОРШЕНЬ НАБОР (STD.)
3 13070R9PA00 ПОРШЕНЬ, ЗАДН. (OS 0.25)
4 13111P8AA00 ШТЫРЬ, ПОРШЕНЬ
5 13115P5A000 ФИКСАТОР, ПАЛЕЦ ПОРШНЯ
6 13204P8AA01 БОЛТ, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА
7 132105J6A00 ШАТУН
8 13211R70D01 ПОДШИПНИК A, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ЧЁРНЫЙ) (DAIDO)
8 13212R70D01 ПОДШИПНИК B, ШАТУН (КОРИЧНЕВЫЙ) (DAIDO)
8 13213R70D01 ПОДШИПНИК C, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ЗЕЛЕНОЕ) (DAIDO)
8 13214R70D01 ПОДШИПНИК D, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (ЖЕЛТЫЙ) (DAIDO)
8 13215R70D01 ПОДШИПНИК E, СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТЯГА (РОЗОВЫЙ) (DAIDO)
9 133105J6A00 ВАЛ КОЛЕНЧАТЫЙ
10 133215J6A01 ПОДШИПНИК A, ГЛАВН.; ВЕРХН. (ЧЁРНЫЙ) (DAIDO)
10 133225J6A01 ПОДШИПНИК B, ГЛАВН.; ВЕРХН. (КОРИЧНЕВЫЙ) (DAIDO)
10 133235J6A01 ПОДШИПНИК C, ГЛАВН.; ВЕРХН. (ЗЕЛЕНОЕ) (DAIDO)
10 133245J6A01 ПОДШИПНИК D, ГЛАВН.; ВЕРХН. (ЖЕЛТЫЙ) (DAIDO)
10 133255J6A01 ПОДШИПНИК E, ГЛАВН.; ВЕРХН. (РОЗОВЫЙ) (DAIDO)
11 133315G0A02 ШАЙБА, УПОРН.
12 13341R9PA01 ПОДШИПНИК A, ГЛАВН.; НИЖН. (ЧЁРНЫЙ) (DAIDO)
12 13342R9PA01 ПОДШИПНИК B, ГЛАВН.; НИЖН. (КОРИЧНЕВЫЙ) (DAIDO)
12 13343R9PA01 ПОДШИПНИК C, ГЛАВН.; НИЖН. (ЗЕЛЕНОЕ) (DAIDO)
12 13344R9PA01 ПОДШИПНИК D, ГЛАВН.; НИЖН. (ЖЕЛТЫЙ) (DAIDO)
12 13345R9PA01 ПОДШИПНИК E, ГЛАВН.; НИЖН. (РОЗОВЫЙ) (DAIDO)
13 136215G0A01 ШКИВ, РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО МЕХАНИЗМА
14 13622RJA000 ПЛАСТИНА, НАПРАВЛЯЮЩ. РЕМНЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА
15 138105G0A01 ШКИВ КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА
16 139105G0A00 ПЛАСТИНА, КРИВОШИП ГЕНЕРАТОР
17 90013R70A01 БОЛТ, СПЕЦИАЛЬНЫЙ, 8X11
18 90017RJA003 БОЛТ-ШАЙБА 16X49
19 90704RCAA00 КЛЮЧ, 4.5X24
