Acura TLX Запах выхлопных газов в салоне.
Sergious
29 Окт 2014
TLX 2.4
После проведения ТО стало пованивать выхлопом в салоне при стоянке. Не прям чтобы смертельно, но некомфортно.
На скорости вроде выдувает, не так чувствуется. Включение рециркуляции ситуацию спасает, но зимой быстро запотевание окон происходит.
Вот теперь в раздумьях: на ТО меняли прокладку клапанной крышки по регламенту, плюс салонник.
Салонник вроде проверенный, сакуровский. Может при замене прокладки зазор где оставили?
И, в плане паранойи, при открытом капоте запах также чувствуется и звук как от льющейся под напором воды слышен.
Честно говоря не помню, был подобный звук раньше или нет. Может этот как раз выхлоп сечет где-то.
Кто-то сталкивался на ТЛХсах с подобным?
Возможно забыли одеть шланг вентиляции картера на крышку гбц.
Sergious
29 Окт 2014
TLX 2.4
Поеду через неделю на диагностику...
Mikh78
12 Июл 2014
Михаил
акура тлх аккорд 9
Скорее всего проблема в клапанной крышке, у меня было так. После регулировки клапанов прокладка перегнулась и клапанная крышка была неплотно прижата
Ну тогда и масло течь будет.
Sergious
29 Окт 2014
TLX 2.4
В общем, кому интересно: в итоге лило масло снизу по стыку коробки и двигла прямо на раскаленную трубу выпуска...
ОД, где проходил ТО, после которого и возникли проблемы, предположил, что сальники текут. Приговор - 40 рублей на круг за замену..
Поехал к "недилерам": вывесили авто - те же мысли, но причина - явный перелив масла при замене, где-то 1.5 уровня, т.е. литра полтора-два лишних мне дилер подлил... это к вопросу самостоятельной проверки уровня масла после работ по замене... ну да ладно, умнее буду..
Слили излишки, объявили чуть поменьше, в районе 30-ки. Согласился, заказали сальники (заодно посоветовали сальники приводов заменить)... ждемс прихода...
Приехал на замену, оставил авто.. звонят: вывесили агрегаты, рассоединили, сальники по итогу живые, а течь была из какого-то клапана над маховиком. Благо в Мск был в наличии... день простоя, заменили, собрали обратно, сход-развал... Ценник, по итогу вырос, конечно.. Плюс не смогли стойки стаба снять, пришлось срезать, ставить CTR новый.
Такой вот квест )))) проверяйте уровень после замены... потом уже не предъявишь без аргументов и эксперта ((
Anzo7489
31 Окт 2022
Подшибякина 12 к 1
Acura TLX
У меня аналогичная ситуация. Запах в салоне стоит. Хз почему даже.
Sergious
29 Окт 2014
TLX 2.4
Тут важно понять: выхлопом пахнет или горелым маслом...
MDX 262
27 Июл 2024
Астана
Дмитрий
Acura MDX 2007
Всем привет.!
У меня капает на выхлопную. 1- с заглушки возле клапана ЕГР.- там колечко- резинка. 2. С прокладки клапанной крышки. 1 заменил. 2 .Жду комплект прокладок крышек, свечных колодцев и под болты резинки.
Ncoi13
12 Апр 2025
Москва, 2-я Филёвская улица, 7к1
Коньков Александр Владимирович
Acura Integra 2023г
