Acura MDX I Замена штатного ГУ на альтернативное
Распиновка разъемов сабового усилителя в комплектации с Боуз, С1, С2 нужные вам пины.
    185.1 KB · Просмотры: 12
rus03
4 Ноя 2012
Нижний Новгород
Руслан
acura mdx 2002 touring non navi
Так стоп.. Так если даже и так. И я всё таки подам тюльпан на задний усилок - по идее конденсатор внутри и обрежет как положено потолочный динамик. Но у меня на задний училок зато приедет полноценный сигнал. А сейчас он приходит туда уже подрезанный. Дайте распиновку, попробовать хочу
rus03
4 Ноя 2012
Нижний Новгород
Руслан
Опа! Одновременно написали. Спасибо.
rus03
4 Ноя 2012
Нижний Новгород
Руслан
Совершенно верно. Всего один тюльпан.
Блин, я уже постарел с этой машиной, а форум живёт. Аж прослезился
rus03
4 Ноя 2012
Нижний Новгород
Руслан
Даже возможно что пионер dmh245bt кнопки руля без переходника поймёт. Но пока это теория. На крайняк через переходник замучу. У меня на ПАЗике рабочем подрулевой переключатель стоит как на бмв . Вот пассажиры охреневают. Жалко рестайловый руль не воткнуть - там кнопок поболее..
rus03
4 Ноя 2012
Нижний Новгород
Руслан
Продолжаем. Как снять этот блок не раскурочив ничего? На сабе написано Bose - ну это так..... ☺️. Блок в каком то пластмассовым обрамлении (не знаю как объяснить). И не проще ли подключиться к этим проводам у центрального усилителя????
rus03
4 Ноя 2012
Нижний Новгород
Руслан
И вдогогоночку.... как справиться штатный усилитель если воткнуть 16 динамики 3,2 или 4 ом. ???? 2 Ома просто не найти.
Нормально справится, только обратите внимание на диаметр катушки, чем больше этот диаметр тем больше требуется мощности от усилителя. В линейке почти любого производителя есть динамики которые рассчитаны на штатные усилители. Как правило они из бюджетных линеек.
rus03
4 Ноя 2012
Нижний Новгород
Руслан
Я больше жду ответа на вопрос постом выше
Что бы снять усилитель надо снять динамик саба, а затем обшивку багажника, под обшивкой надо ослабить два болта крепления усилителя, усилитель поднять вверх и вытащить из отверстий. Но ведь можно вообще его не трогать, просто вытащить разъемы из него и брать сигнал из разъема. Можно взять сигнал и из разъема на основном усилителе, где удобнее.
А вот пример динамиков, которые рассчитаны на штатные усилители, и как раз 2 Ом:
vadj
14 Апр 2011
петрозаводск
на своем
У меня вообще руль от машины 2008 года стоит, и колонка с электро регулировками. Так что, поставить можно все. Машина 2001 года…
rus03
4 Ноя 2012
Нижний Новгород
Руслан
А к переднему училку к этим же проводам не проще подключиться??? Я имею ввиду те же провода что и идут на задний усь к которым и хочу подцепиться. Обшивку заднюю снимать гемор ещё тот, да и нужную фишку никак не нащупаю. Да и если нащупаю - сто тыщ миллионов процентов провода короткие . Лучше скажите как к разъёму центрального уся добраться. Я лучше там подцеплюсь.
