Задний стабилизатор-нижний задний ARM
1 46438S0X000 BRACKET, R. RR. BRAKE HOSE
2 46439S0X000 BRACKET, L. RR. BRAKE HOSE
3 52210S9VA00 KNUCKLE, R. RR.
3 52210S3VA04 KNUCKLE, R. RR.
4 52215S3VA04 Кулак поворотный задний левый (замена 52215S9VA00)
4 52215S9VA00 Кулак поворотный задний левый
5 52300S3VA02 SPRING, RR. STABILIZER
6 52306S3VA00 Втулка стабилизатора заднего
7 52308S0E000 HOLDER, STABILIZER BUSH
8 52320S3V013 LINK, R. RR. STABILIZER
8 52320S3V023 Стойка стабилизатора заднего, правая
8 52320S3V003 LINK, R. RR. STABILIZER
9 52325S3V003 LINK, L. RR. STABILIZER
9 52325S3V013 LINK, L. RR. STABILIZER
9 52325S3V023 Стойка стабилизатора заднего, левая
11 52345S0XA01 Рычаг задний, нижний
12 52350S3VA04 Рычаг задний, правый, нижний
13 52360S3VA04 Рычаг задний, левый, нижний
14 52364634020 Шайба
15 52367S0X003 Сайлентблок заднего кулака
16 52371S3VA00 Рычаг задний продольный, правый
17 52372S3VA00 Рычаг задний продольный, левый
18 52387S0XA00 BOLT, ADJUSTER ARM (LOWER)
19 52388SZ3000 Шайба регулировочная
20 52390S3VA01 Рычаг задний верхний, правый
21 52400S3VA01 Рычаг задний верхний, левый
22 52454S84A01 BOOT, DUST (UPPER)
23 57470S3VA52 Датчик АБС задний, правый
24 57475S3VA52 Датчик АБС задний, левый
25 90002S10000 Гайка (10 MM)
26 90028SM4000 BOLT, TRAILING (8X19)
27 90162SR3000 Болт
28 90170SX0003 Болт
29 90172S0XA00 Болт
30 90174S0XA00 Болт (12X88)
31 90182S0XA00 Болт
32 90184S0XA00 BOLT, RR. KNUCKLE (12X88)
33 90215SB0003 Гайка 12MM
34 90362S0XA01 Гайка (12 ММ)
35 90363S0XA00 NUT, ARM (UPPER) (12MM)
36 90701SX0003 Шплинт
37 91565S0X003 CLIP, CONNECTOR (DARK GREEN)
38 934120601208 BOLT-WASHER (6X12)
38 934020601208 Болт
39 934020802008 BOLT-WASHER (8X20)
40 934030602008 BOLT-WASHER (6X20)
41 957010801608 BOLT, FLANGE (8X16)
42 934020601208 Болт
42 934120601208 BOLT-WASHER (6X12)
43 06520S0XC00 BOLT KIT, ADJUST
    29.5 KB · Просмотры: 311
