Задний нижний рычаг
Задний нижний рычаг
1 42522SLJ003 CLAMP, WIRE (BLACK)
2 42524SNA003 CLIP, CONNECTOR (BLACK)
3 52210STXA02 KNUCKLE, R. RR.
4 52215STXA02 KNUCKLE, L. RR.
5 52300STXA12 SPRING, RR. STABILIZER
6 52306STXA11 Втулка стабилизатора заднего
7 52308SJCA00 HOLDER, STABILIZER BUSH
8 52320STXA01 Стойка стабилизатора заднего, правая
9 52325STXA01 Стойка стабилизатора заднего, левая
11 52345STXA00 ARM A, RR. (LOWER)
12 52350STXA00 ARM B, R. RR. (LOWER)
13 52360STXA00 ARM B, L. RR. (LOWER)
14 52371STXA01 ARM, R. RR. TRAILING
15 52372STXA01 ARM, L. RR. TRAILING
16 52388SHJA00 PLATE, CAM
17 52390STXA11 ARM ASSY., R. RR. (UPPER)
18 52400STXA11 ARM ASSY., L. RR. (UPPER)
19 52454SEPA01 BOOT, RR. DUST (UPPER)
20 57470STXA01 Датчик АБС задний, правый
21 57475STXA01 Датчик АБС задний, левый
22 90002S10000 Гайка (10 MM)
23 90100SHJA00 BOLT, FLANGE (6X16.5)
24 90162SR3000 Болт
25 90170STXA01 Болт
25 90170STXA00 BOLT (14X77)
26 90173STXA02 Болт регулировочный
27 90215SHJA00 NUT, SELF-LOCK (12MM)
28 90215SJCA00 NUT, SELF-LOCK (14MM)
29 90212SA5003 Гайка (10 MM)
30 90362STXA01 NUT, SELF-LOCK (14MM)
31 90363STXA01 NUT, CASTLE (12MM)
32 90401STXA00 WASHER, ARM (LOWER)
33 90651SHJA00 WASHER, RR. KNUCKLE
34 90701SX0003 Шплинт
35 934020802008 BOLT-WASHER (8X20)
    32.6 KB · Просмотры: 352
