Задний карданный вал
1 42017STKA01 Пыльник ШРУСА задний, внутренний
2 42018STKA01 Пыльник ШРУСа задний наружный
3 42310STKA01 DRIVESHAFT ASSY., R.
4 42311STKA01 DRIVESHAFT ASSY., L.
5 42320STK305 JOINT, INBOARD
6 42327S3VA61 RING, SNAP
7 42330STK305 JOINT, OUTBOARD
8 42331S3VA61 RING, SNAP
9 44319SD4010 SET-RING (30X2.2)
10 44327SV4305 Хомут
11 44329SV4305 BAND, SHAFT BOOT (DOUBLE ROLLED BAND)
12 44338S0XA01 CIRCLIP
13 90305SD4003 Гайка (24 MM)
    26.8 KB · Просмотры: 358
Damir55
12 Авг 2024
Omsk
Дамир
Acura RDX TB1 Base
Друзья, всем привет.
На Гексе я совсем недавно, до этого Баяны были.
Сейчас пытаюсь найти пыльник правого заднего ШРУСа который ближе к редуктору
на схеме 2
42018STKA01
(по схеме он конечно наружний называется) тоже вопрос, ну да ладно, это я чет не догоняю.
Либо я чет не понимаю но их нет видимо в общем доступе. Есть может какие-то выходы?
Буду очень признателен, а то трещина на нем не хочу затягивать с этим делом.
Ну я так понимаю это и есть добро пожаловать в Acura Club
Всем добра и свежего масла!
    135.7 KB · Просмотры: 72
    49.3 KB · Просмотры: 75
