Задний дифференциал
Задний дифференциал
1 41200PGJ315 CARRIER ASSY., RR. DIFFERENTIAL
3 48321PGJ020 STAY A, RR. DIFFERENTIAL CABLE
4 48322PGJ020 STAY B, RR. DIFFERENTIAL CABLE
5 48323PGJ000 STAY C, RR. DIFFERENTIAL CABLE
6 48324PGJ000 STAY D, RR. DIFFERENTIAL CABLE
8 50712S3VA01 RUBBER A, RR. DIFFERENTIAL INSULATOR
9 50713S3VA01 STOPPER A, RR. DIFFERENTIAL MOUNTING
10 50721S3VA01 RUBBER B, RR. DIFFERENTIAL INSULATOR
11 50726S3VA03 DAMPER, RR. DIFFERENTIAL MASS
12 50728S3VA01 RUBBER C, RR. DIFFERENTIAL INSULATOR
13 90081PWT000 BOLT, DRAIN PLUG (20MM)
14 90161S3VA01 BOLT, FLANGE (10X107)
15 90162S9VA00 BOLT, FLANGE (14X92)
19 9410920000 Шайба уплотнительная сливного/заливного отверстия заднего редуктора, заливного отверстия МКПП (20mm)
20 9430112160 PIN A, DOWEL (12X16)
22 957010601600 BOLT, FLANGE (6X16)
23 957010801608 BOLT, FLANGE (8X16)
24 957010803500 BOLT, FLANGE (8X35)
25 957010807500 BOLT, FLANGE (8X75)
26 958011010008 BOLT, FLANGE (10X100)
27 48160PGJ003 Датчик температуры масла заднего моста
28 91565S0X003 CLIP, CONNECTOR (DARK GREEN)
29 90081PVH003 BOLT, PLUG (18MM)
30 90471PX4000 Шайба уплотнительная (18 MM)
31 32132SM4003 BAND, WIRE HARNESS OFFSET (20)(122.5MM) (BLACK)
32 41130RDL000 TUBE ASSY., BREATHER
33 41930RDL003 BODY ASSY., BREATHER END
34 41931RDL003 JOINT, BREATHER TUBE
35 41932RDL003 GROMMET, BREATHER JOINT
36 41933RDL003 BOX, BREATHER
37 41934RDL003 CLIP, BREATHER BOX
38 41935RDL003 BODY, BREATHER END
39 41936RDL003 CLAMP, BREATHER TUBE
40 41937RDL000 TUBE B, BREATHER
41 91558ST5003 CLIP, HARNESS BAND (135MM) (7MM HOLE) (NATURAL)
42 950054500120M BULK HOSE, VACUUM (4.5X1000)
43 950054500120M BULK HOSE, VACUUM (4.5X1000)
44 950054500120M BULK HOSE, VACUUM (4.5X1000)
45 950054500120M BULK HOSE, VACUUM (4.5X1000)
46 91309P6K003 O-RING (11.5X1.5)
47 48815PVH004 WASHER, THRUST
48 91206PGJ013 Сальник заднего редуктора (40X55X7.5)
51 91507P01003 CLIP B, HARNESS BAND (129.4MM)(DARK BROWN)
52 48320PGJ020 SUB-CABLE ASSY., R. RR. DIFFERENTIAL
53 48330PGJ000 SUB-CABLE ASSY., L. RR. DIFFERENTIAL
    39.4 KB · Просмотры: 142
