Задний дифференциал
Задний дифференциал
1 41200PGJ315 CARRIER ASSY., RR. DIFFERENTIAL
2 41935PGJ003 JOINT, BREATHER TUBE
3 48321PGJ020 STAY A, RR. DIFFERENTIAL CABLE
4 48322PGJ020 STAY B, RR. DIFFERENTIAL CABLE
5 48323PGJ000 STAY C, RR. DIFFERENTIAL CABLE
6 48324PGJ000 STAY D, RR. DIFFERENTIAL CABLE
8 50712S3VA01 RUBBER A, RR. DIFFERENTIAL INSULATOR
9 50713S3VA01 STOPPER A, RR. DIFFERENTIAL MOUNTING
10 50721S3VA01 RUBBER B, RR. DIFFERENTIAL INSULATOR
11 50726S3VA00 DAMPER, RR. DIFFERENTIAL MASS
12 50728S3VA01 RUBBER C, RR. DIFFERENTIAL INSULATOR
13 90081PE9000 BOLT, PLUG (20MM)
14 90161S3VA01 BOLT, FLANGE (10X107)
15 90162S9VA00 BOLT, FLANGE (14X92)
16 91506P01003 CLIP A, HARNESS BAND (129.4MM)(DARK GRAY)
18 91507P01003 CLIP B, HARNESS BAND (129.4MM)(DARK BROWN)
19 9410920000 Шайба уплотнительная сливного/заливного отверстия заднего редуктора, заливного отверстия МКПП (20mm)
20 9430112160 PIN A, DOWEL (12X16)
21 950054500120M BULK HOSE, VACUUM (4.5X1000)
22 957010601600 BOLT, FLANGE (6X16)
23 957010801608 BOLT, FLANGE (8X16)
24 957010803500 BOLT, FLANGE (8X35)
25 957010807500 BOLT, FLANGE (8X75)
26 958011010008 BOLT, FLANGE (10X100)
27 48160PGJ003 Датчик температуры масла заднего моста
28 91565S0X003 CLIP, CONNECTOR (DARK GREEN)
29 90081PGJ003 BOLT, PLUG (18MM)
30 90471PX4000 Шайба уплотнительная (18 MM)
46 91309P6K003 O-RING (11.5X1.5)
47 48815PVH004 WASHER, THRUST
48 91206PGJ013 Сальник заднего редуктора (40X55X7.5)
52 48320PGJ020 SUB-CABLE ASSY., R. RR. DIFFERENTIAL
53 48330PGJ000 SUB-CABLE ASSY., L. RR. DIFFERENTIAL
    39.4 KB · Просмотры: 288
