Задние тормоза (диск)
Acura TSX
Banned
22 Дек 2016
Савва
Acura TSX
01473-SV4-000
Уст. суппорт, RR.
06435-S84-J00
Shim Set, RR.
4
42200-SEA-951
Подшипник Assy., RR. блок-концентратор
5
42510-SDA-A00
Диск, RR. тормоз
6
43018-SDA-A00
Суппорт., R. RR.
6
43018-SDA-A00RM
Суппорт, R. RR. (RMD)
43019-SDA-A00
Суппорт., L. RR.
43019-SDA-A00RM
Суппорт., L. RR. (RMD)
8
43022-S84-A50
Колодки, RR.
8
43022-SV4-G22
Колодок, RR. (НЕ ДЛЯ НАС)
9
43215-SM4-951
Поршень.
10
43223-SD2-932
подшипник А
11
43224-SD2-931
Пружина B, Регулировка
12
43227-SG0-013
Pad
13
43228-SD2-933
Вал А (L. СТОРОНА)
14
43229-SD2-931
прут
15
43233-S5A-J01
Поршень, рукав
16
43235-S84-A51
крепление
17
43236-S04-003
распорка
18
43238-SF1-003
Кольцо, Подпорн
19
43241-SF1-003
Пруж.
20
43243-SD2-931
Гайка,
21
43244-SG0-003
вассал..
22
43246-S84-A51
Пр, R. Return (правая)
23
43247-S84-A52
Arm, Р.
24
43248-SD2-933
Вал B (R. СТОРОНА)
25
43249-S04-003
Болт, Настройщик
26
43253-SEA-000
Брызговик, R. RR.
27
43254-SEA-000
Брызговик, L. RR.
28
43262-S84-A51
Pin B
29
43266-S84-A51
Пр. Л. Возвращение (ЛЕВАЯ СТОРОНА)
30
43267-S84-A52
Arm, Л.
31
43352-SM4-951
Шнек, Bleeder
43353-SD5-003
Cap, Bleeder Винт
33
45240-SC2-003
Болт, фланец (8X22)
34
90103-SV4-013
Болт, фланец (10x30)
35
90113-SA0-006
Болт, колеса (SAGA)
35
90113-SM1-005
Болт, колеса (Rocknel крепежей)
36
90163-SEA-000
Болт, фланец (10X70)
37
91352-SL0-003
O-Ring (73X1.3)
38
93402-10025-08
Болт-Шайба (10x25)
39
93403-06016-08
Болт-Шайба (6X16)
40
93600-06014-0H
Винт, Flat (6X14)
41
94111-10800
Spring (10MM)
    20.2 KB · Просмотры: 283
