Micklas
- 21 Дек 2017
- Балашиха
- Михаил
- Acura MDX`14
Итак, делюсь по прошествии серии диагностик.
Удача, что в МСК ещё остались специалисты по Acura со времён работы официальных сервисов. Помогли разобраться.
Acura MDX 2014
Как выглядит проблема: на верхнем экране после запуска выводится сообщение "Ошибка доступа к жесткому диску. Обратитесь к продавцу".
Фото:
Лечение:
1. Скинуть клеммы АКБ на 15 мин. Если не помогло см.п2
2. Разобрать ГУ и отсоединить шлейф HDD, подключить обратно. Если не помогло см.п3
3. Лезем в меню диагностики. Смотрим что сломалось. На заведённой машине (АКПП в положении "Р") зажимаем на 3 сек кнопки под экраном: "Назад"+"Navi"+"Info". На обоих экранах выводится меню диагностики.
Фото где всё работает:
Всё, что отмечено красным - неисправно. В моём случае HDD был "зелёным", но не показывал партиций.
Фото подраздела HDD (диск с ошибкой):
Фото подраздела HDD (нормально работающий диск):
Решение:
Если сломан HDD (понимаем из диагностического меню), то заказываем новый HDD у официала (50т.руб по прайсу)
Если сломана флэш память ГУ, то заказываем новое ГУ + HDD (153 т.руб).
Почему так:
ГУ и HDD сопряжены и защищены. При первом включении на заводе ГУ отправляет на HDD свой партнамбер и далее всю жизнь работает ТОЛЬКО с этим HDD. (Т.е. Если сломался HDD, то вместо него можно включить только новый (никогда не включаемый ни разу). Если сломалась ГУ (флэш память), то выход только один - ставить новую ГУ с новым HDD (либо искать на разборке рабочую пару ГУ с HDD).
(!) Нельзя скопировать "живой" (работающий) HDD на копию такого же HDD (придётся снимать код защиты, после чего диск перестанет восприниматься "головой")
(!) Нельзя скопировать "убитый" ( уже не работающий) HDD на копию такого же HDD или перекинуть контроллер.
(!) Нельзя поставить на локализованный для РФ MDX комплект ГУ+HDD из Канады или Штатов (не будет работать т.к. навигация американская и схема подключения несколько отличается).
Фото из сервисного мануала:
Всем удачи и терпения. Берегите свои MDXы. Что то лучше найти очень сложно.
Acura MDX 2014
Фото:
Лечение:
Решение:
Почему так:
