Acura TSX
Banned
- 22 Дек 2016
- Москва
- Савва
- Acura TSX
Жгут - кронштейн
32112-S2K-003
Группа, Кабель
32132-SM4-003
Полоса, проводов Смещ. (20) (122.5MM) (черный)
32132-S6A-003
Полоса, проводов Смещ. (20) (122.5MM) (темно-зеленый)
4
32133-SM4-003
Полоса, Harness Смещ. (30) (122.5MM) (желтый)
5
32134-SM4-003
Полоса, Harness Смещ. (10) (122.5MM) (коричневый)
6
32141-SDA-A00
Протектор, покрытие жгута проводов
32151-SEA-G00
Кронштейн, разъем
8
32177-SDA-003
Клип, FR. Стеклоочиститель (черный)
9
32747-RAA-A00
D, жгута проводов двигателя
10
32756-SEA-G00
двери пассажира. Жгут проводов
11
90667-SB2-003
Клип, проводов (50MM) (серый) (Harness Taping)
12
91476-SB6-003
Клип, Крыша Arch (60MM) (Natural) (Проводка Taping)
13
91507-P01-003
Клип B, Harness Band (129.4MM) (темно-коричневый)
15
91507-693-003
Клип, проводов (50MM) (черный) (Harness Taping)
16
91510-SA5-003
Клип, Смещение (10) (50MM) (коричневый)
17
91531-S04-003
Клип, проводов (44MM) (Natural)
18
91533-SDA-003
Клип, разъем (бежевый)
19
91533-S04-003
Клип, разъем (Natural)
20
91540-SV4-003
Клип, Harness Band (145.2MM) (Natural)
21
91540-s0a-003
Клип, Harness Band (96.9MM) (Natural)
22
91540-S6A-003
Клип, Harness Band (150MM) (Natural)
23
91541-s0a-003
Клип, Harness Band (145MM) (черный)
24
91541-S6M-003
Клип, Harness Band (140MM) (черный)
25
91545-SV4-003
Клип, Harness Band (145.2MM) (Natural) (W / Seal)
26
91545-S2A-003
Клип, Harness Band (151mm) (коричневый) (W / Seal)
27
91550-ST0-003
Клип, проводов (110MM) (Natural)
28
91551-SW5-003
29
91555-SM4-003
Клип, разъем (красный)
30
91556-SM4-003
Клип, Band (100MM) (черный)
31
91559-SP0-003
Клип, Орех (6MM)
33
91559-S47-003
Клип, Harness Band (167мм) (Natural)
34
91565-S0X-003
Клип, разъем (темно-зеленый)
36
91902-SB2-003
Подушка, проводов (50x100)
37
91902-SJ8-003
Подушка, проводов (50X50)
38
91902-S2X-003
провод (50x100)
39
91902-S3N-003
провод (50X50)
40
93403-06012-08
Болт-Шайба (6X12)
41
93403-06016-08
Болт-Шайба (6X16)
42
91531-S84-003
Клип, проводов (44MM) (Natural) (W / Seal)
32112-S2K-003
Группа, Кабель
32132-SM4-003
32132-S6A-003
4
32133-SM4-003
5
32134-SM4-003
6
32141-SDA-A00
32151-SEA-G00
Кронштейн, разъем
8
32177-SDA-003
9
32747-RAA-A00
10
32756-SEA-G00
11
90667-SB2-003
12
91476-SB6-003
13
91507-P01-003
15
91507-693-003
16
91510-SA5-003
17
91531-S04-003
18
91533-SDA-003
19
91533-S04-003
20
91540-SV4-003
21
91540-s0a-003
22
91540-S6A-003
23
91541-s0a-003
24
91541-S6M-003
25
91545-SV4-003
26
91545-S2A-003
27
91550-ST0-003
28
91551-SW5-003
29
91555-SM4-003
30
91556-SM4-003
31
91559-SP0-003
Клип, Орех (6MM)
33
91559-S47-003
34
91565-S0X-003
36
91902-SB2-003
37
91902-SJ8-003
38
91902-S2X-003
провод (50x100)
39
91902-S3N-003
провод (50X50)
40
93403-06012-08
Болт-Шайба (6X12)
41
93403-06016-08
Болт-Шайба (6X16)
42
91531-S84-003
