Датчик уровня масла ('01-'02)
1 21235PGH000 BRACKET, ENGINE HARNESS
2 21236P7W010 BRACKET, HARNESS
3 21237PGH000 BRACKET, PIPE (ATF)
4 21320PGH000 TUBE ASSY., BREATHER
5 23811P8F000 CAP, TORQUE CONVERTER CASE
6 24451PGN000 SHAFT, CHANGE
7 24901PGN010 COVER, CONTROL WIRE
8 25213PY3901 HOSE (185MM) (ATF) (BS)
9 25450P7W003 Фильтр АКПП
10 25610P7W003 DIPSTICK (ATF)
10 25610PGH003 DIPSTICK (ATF)
11 25613P7W000 PIPE, DIPSTICK (ATF)
12 25910P7W010 PIPE A (ATF)
13 25920P7W000 PIPE B (ATF)
14 25930PGH010 PIPE D (ATF)
15 25940PGH010 PIPE E (ATF)
16 25951639000 BOLT, JOINT
17 90001PA9000 BOLT, HEX. (6MM)
18 90012PGN000 BOLT, SPECIAL (8X35)
19 90433P0G000 WASHER, LOCK (6MM)
20 90635PT0802 Крепеж трубки масляной
21 91301P7W003 O-RING (12X2.4) (KEIHIN)
22 91313611010 O-RING (23.5X2)
23 91314PC9004 O-RING (8.5X1.9) (NOK)
24 91506P01003 CLIP A, HARNESS BAND (129.4MM)(DARK GRAY)
25 9410912000 Шайба уплотнительная (12mm)
26 957010601208 Болт 6X12
27 957010601608 Болт (6X16)
28 957010603008 BOLT, FLANGE (6X30)
29 957010604008 BOLT, FLANGE (6X40)
30 957010802008 Болт
31 957010802508 BOLT, FLANGE (8X25)
32 957010804008 BOLT, FLANGE (8X40)
33 25211PGH305 HOSE (120MM) (ATF)
34 25614PGH305 BOLT, FILLER (ATF)
35 25910PGH305 PIPE A (ATF)
36 25915PGH305 PIPE F (ATF)
37 90441PK4000 Шайба уплотнительная (24 мм)
38 90635PT0802 Крепеж трубки масляной
39 91301P7W003 O-RING (12X2.4) (KEIHIN)
