Acura MDX I Гуляет руль.
Kasuma
18 Июл 2020
Денис
Acura MDX YD2
Всем привет.
Есть такая проблема вот уже больше месяца борюсь с одной проблемой гуляния руля, руль живет вообще своей жизнью,на проверке подвески в сервисах все отлично все в идеале а руль все ровно гуляет.
Может у кого была такая проблема или просто знает из за чего гуляет руль поделитесь инфой.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
ACURA MDX '08 SPORT & ENTERTAINMENT
В каком смысле руль гуляет? Люфтит? Повышенная чувствительность на колейность?
Kasuma
18 Июл 2020
Денис
Acura MDX YD2
Да люфт,без разницы на каком покрытии на ровной поверхности на не ровной, так же смотрели рейку, рулевую колонку все Ок,осталось грешить на резину.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
Какая размерность резины?
Нужно проверить рулевые тяги и наконечники.
Ещё дело может быть в сухаре рулевой рейки.
Kasuma
18 Июл 2020
Денис
Acura MDX YD2
Размерность родная 18,рулевые тяги Ок,наконечники новые,насчет сухаря хз в рейку тоже смотрели если сухарь можно проверить как проверяют в сервисах то норм.
Dima-NSK
29 Дек 2015
Новосибирск
Дмитрий
Родная размерность у YD1 235/65R17
Caferacer
27 Фев 2021
Cg,
Михаил
МДХ
Опять ремонт машин по интернету.)))) Экстрасенсы лечат по фотке. А мы - по ВИН номеру. присылайте ВИН и деньги. ВСЕ расскажем.;) ))))
Тест 1. Ставим аппарат на яму или 4-х стоечный подъемник. Это важно, подвеска должна быть нагружена. На выключенном моторе небольшим усилием !!! немного, градусов на 10-15 отклоняем руль. Он должен спружинить и вернуться в 0. Присем при отклонени в обе стороны. Это работа торсиона. Ен является практически датчиком момента на рулевом валу. Ежелу рпуль вялый и не пружинит в прямое положение, скорей всего неисправен торсион. Редко, но бывает, замена входного вала-шестерни...
Тест 2. так же под нагрузкой. Запускаем мотор. Резко качаем рулем влево-вправо на больший угол - градусов 30 от прямого положения. Наблюдаем за поворотом колес. Второй механик залезает под машину и визуально, а лучше наощупь , взывшись за шарниры и шаровые, проверяет люфты. Внутренние шарниры проверяем аккуратно через пыльник рейки. так же проверяем отклонение рейки в радиальном направлении при перекладке (смене направления нагрузки) руля. Если есть радиальный люфт - как раз то, об чем написал камрад
Dima-NSK
. Износ и повешенный зазор между рейкой и упором. (При переборки рейки к регулировке упора нужно относиться вниматочно.)))
Ключевой момент! ТЕСТ на неисправность рулевого проводите при нагруженной подвеске, когда колеса стоят на грунте. Повесив колеса в воздух на подъемнике можно и не найтить неисправность.))
При проведении теста2, обратите вынимание и на люфты в штоках передних стоек и верхних опор на кузов. Часто неустойчивое прямолинейное движение (самопроизвольная переставка) машины вызвана люфтом в верхних опорах. (об изменении углов установки колес ужо писалось.) При таком тесте, кстати, легко определяются и люфты в колесных подшипниках и пр. Обращаем внимание на движения колеса. Ежели оно поворачивается рывками - 100% ищите повышенный зазар в рулевом механизме или приводе.
vadj
14 Апр 2011
петрозаводск
на своем
Dima-NSK
Это авто второго поколения, и там может быть люфт в узле регулировки вылета-высоты положения рулевой колонки, либо в крестовине рулевого вала, да и вообще, может не затянут карданчик или вал на шлицах.
Caferacer
27 Фев 2021
Cg,
Михаил
МДХ
Да. Забыл... Спасибо, что напомнили.! Этот деффект проявится в тесте №1. Покачайте мизинцем руль на выключенном моторе. Получите люфт в рулевой колонке. Сопротивление торсиона сразу чувствуется.
Walter
14 Дек 2019
Чебоксары
Вальтер
ACURA MDX YD2
Какого торсиона,где ты увидел его?
Walter
14 Дек 2019
Чебоксары
Вальтер
ACURA MDX YD2
Гуляет,ты имеешь ввиду едешь по дороге,держишь ровно руль,а машина как будто плавает влево вправо?
Да есть там такой, внутри вала-шестерни рейки, работает в паре с гидрораспределителем, вот только были ли вообще такие случаи, чтобы этот торсион лопался или люфтил, я не слышал.
Walter
14 Дек 2019
Чебоксары
Вальтер
ACURA MDX YD2
Дело не в рейке 100%,у меня тоже гуляет машина,незнаю что за херня,может высокий профиль резины,машинка же очень любит погулять по колее)причем на старой рейке было тоже самое,поставил новую рейку(НОВУЮ АБСОЛЮТНО) и ничего не поменялось,просто слишком широкая база.
Диски и резина штатных размеров?
Legendарный МИГ
Партнер Acura Clubа
25 Июн 2013
мск
плт3
первое что надо смотреть на древнем мдх при таких проблемах с рулевым управлением - а есть ли и прикручен ли удерживающий кронштейн..
или рейка присрана на нижний болт у ведущего вала а сайлентблок через который он проходит уже изжован, и в хомуте справа. а верхний болт у рулевого вала уже оторвал кусок подрамника и живет своей жизнью.
Walter
14 Дек 2019
Чебоксары
Вальтер
ACURA MDX YD2
Привет Андрюх,кронштейн поставил,остальное в норме,сам видел. Надо тщательно посмотреть заднюю подвеску,думаю причина там,так как перед весь новый.
Kasuma
18 Июл 2020
Денис
Acura MDX YD2
Нет руль просто ходит в право в лево гуляет, едешь как цука на формуле-1 машина не плавает идет норм.
Walter
14 Дек 2019
Чебоксары
Вальтер
ACURA MDX YD2
