Acura MDX III Гудит задний редуктор
Zhanna_mdx
13 Май 2025
Г. Москва, ул. Клинская д.4 к.3 кв.27
Шуринюк Жанна Николаевна
Acura mdx 2016
Пробег 135 тыс. Не меняли в редукторе масло. Появился гул на 80 км/ч и легкая вибрация. Может ли замена оригинального масла в редукторе решить проблему или по-любому под замену?
Plys
4 Июн 2022
Брест
Для начала снимите кардан и посмотрите крестовину возле редуктора, может она подклинивает и нужно сделать ее замену.
Zhanna_mdx
13 Май 2025
Acura mdx 2016
Спасибо, так и сделаем ! А еще заказали оригинальное масло , посмотрим, может оно поможет
denisius07
25 Апр 2019
Денис
В моем случае была проблема в износе подвесного подшипника кардана ,еще заодно крестовины поменял. Машина 2014г. Пробег был около 150 т на тот момент. Делал в спец сервисе по карданам (делают любые марки),все заняло по времени около 1 ч.
Zhanna_mdx
13 Май 2025
Acura mdx 2016
Добрый вечер. Подскажите, а где такой замечательный сервис по карданам находится? Мы сейчас в Краснодарском крае , а вдруг )))
Zhanna_mdx
13 Май 2025
Acura mdx 2016
Поменяли сегодня масло в редукторе, повезло, что в старом стружки металлической не было . Залили оригинальное, но проблема осталась.
denisius07
25 Апр 2019
Денис
Zhanna_mdx
13 Май 2025
Acura mdx 2016
Решили проблему с гулом в заднем редукторе ,благодаря вашим подсказкам! Сняли кардан, оказалась крестовина и подшипники под замену. Все сделали и о , чудо, гул исчез! А другие мастера на сто говорили редуктор под замену ...
