Acura MDX I Греется RDX
esosin
5 Янв 2020
новосибирск
ЕВГЕНИЙ
Acura RDX
Всем доброго время суток! Второе лето греется авто на три деления выше положенного ((( заменил антифриз на Сакура зеленый и поменял пробку радиатора на аккорде 7 помогало здесь не проканало. Вентиляторы срабатывают но по ощущению реже чем в прошлом летнем сезоне. Что может быть за причина, может кто с таким сталкивался?
blackstyle55
20 Авг 2018
omsk
Олег
Редиска
многие говорят ,что кубики на дисплее показывают температуру на марсе) и ориентироваться на них не особо надо
А в каком состоянии радиатор охлаждения? Соты чистые, не забитые? Мне кажется именно на это в первую очередь надо обращать внимание.
1. родной ли радиатор или китайщина ?
2. снять радиаторы и посмотреть, нет ли там "ковра" между ними
на своей менял все на оригинал, даже ОЖ и даже в +35 проблем в Московских пробках не было ...
esosin
5 Янв 2020
новосибирск
ЕВГЕНИЙ
Acura RDX
у меня тоже такое подозрение было и есть буду значит разбирать и смотреть. Еще и обнаружил что радиатор кондиционера изогнут и примыкает к основному может и в этом причина
esosin
5 Янв 2020
новосибирск
ЕВГЕНИЙ
Acura RDX
Снял передний бампер, снял радиатор кондиционера, купил средство для мытья радиаторов с наружи, помыл оба радиатора все собрал в обратной последовательности и не помогло ( при интенсивном разгоне или крутой затяжной горке температура переваливает положенную вентиляторы срабатывают как то реже чем было до ремонта двигателя , остался термостат, если конечно еще что то я не учел
cosworth
12 Сен 2012
MDX-04
Проверь, оба вентилятора включаются или только один. По зиме и один справляется, а вот по жаре одного не хватает. У меня так было. Если работают оба, - то промывай всю систему в сервисе через аппарат.
Sergionn
17 Янв 2015
ЦФО
Acura RDX'07
какая конкретно температура в градусах, и какая в твоем видении положенная?
если что, то адаптер за 300 рублей поможет ответить на вопрос,
кубики на табло - погода на марсе
ну и далее по списку, датчики температуры в радике и голове двига, термостат,
ну и что за моча залита в виде антифриза, может нужно залить нормальный кулстрим премиум или синтек мультифриз,
и закончить с экспериментами заливики фриза по цвету, сакуры шмакуры всякие...
и да модераторы перенесите тему в положенный раздел пжлста))
