Выхлопная труба
Выхлопная труба
1 18030S3VA02 MUFFLER SET, EX.
2 18160PGKL00 CONVERTER
3 18176P08003 Болт
4 18176PT0003 BOLT, CONVERTER
5 18181PGEA00 COVER (LOWER)
6 18182PGEA00 COVER (UPPER)
7 18210S3VA01 PIPE A, EX.
8 18212SA7003 Прокладка приемной трубы
9 18215S0XA51 Крепление глушителя
10 18215S3VA01 Крепление глушителя
11 18310S3VA00 FINISHER, EX. PIPE (50.8MM)
12 18393SS0J30 Прокладка выхлопной трубы (57.5MM-58.5MM)
13 36531PGKA03 Датчик кислорода
14 36532PGKA02 Датчик кислородный
15 36533PGKA01 CLAMP, OXYGEN SENSOR
16 36534PGKA01 STAY C, OXYGEN SENSOR
17 36535PGKA02 STAY B, OXYGEN SENSOR
18 36536PGKA00 STAY, OXYGEN SENSOR
19 36538PGKA21 CLIP, WIRE HARNESS
20 36538P8AA01 CLIP, WIRE HARNESS
21 74601S3VA00 PLATE, FLOOR HEAT BAFFLE
22 74655S3VA00 PLATE, MUFFLER BAFFLE
23 90023PK1000 BOLT, FLANGE (6X10)
24 90035P8CA01 BOLT, SPECIAL FLANGE (12X20)
25 90126SS0000 BOLT-WASHER (6X16)
26 90212SA5003 Гайка (10 MM)
27 90361SV4003 NUT, PAINT CUTTING (6MM)
28 934050601204 BOLT-WASHER (6X12)
29 957010601400 BOLT, FLANGE (6X14)
30 957010802008 Болт
31 36538PGKA01 CLIP, WIRE HARNESS
    26.1 KB · Просмотры: 335
roosel86
30 Окт 2014
РБ. Минск.
Руслан Михайлович
Акура Мдх 2001
номера гофры не наблюдаю...
miraimotors
Banned
8 Сен 2011
Долгопрудный
У нас их много))
