Водяной клапан
Водяной клапан
1 79117S3VA00 Патрубок
2 79118S3VA01 Патрубок
3 79323S0XA01 BRACKET A, HEATER PIPE
4 79328S3VA01 CLAMP, HEATER PIPE
5 79325S0XA11 BRACKET D, HEATER PIPE
6 79326S0XA11 BRACKET E, HEATER PIPE
7 79327S0XA01 BRACKET F, HEATER PIPE
8 79328S0XA01 BRACKET G, HEATER PIPE
9 79329S3VA01 BRACKET G, HEATER PIPE
10 79331S3VA11 PIPE ASSY.
11 79332S3VA11 PIPE ASSY.
13 79721S3VA11 HOSE A1, WATER INLET
14 79722S3VA00 Патрубок
15 79723S3VA00 HOSE B, WATER INLET
16 79725S3VA00 HOSE A, WATER OUTLET
17 79726S3VA10 HOSE B, WATER OUTLET
18 79731S0XA00 GROMMET, HEATER PIPE
19 79760SE0000 GROMMET, HEATER PIPE
20 90129S0XA01 NUT
21 90361SV4003 NUT, PAINT CUTTING (6MM)
22 90661SL5003 CLIP, WATER HOSE
23 19513PE0003 CLAMP, WATER HOSE (21.7MM) (CHUO HATSUJO)
24 91901S0XA00 SCREW, PAN (4X8)
25 92301050160H BOLT, RECESSED (5X16)
26 934030601604 Болт (6X16)
27 9410105400 Шайба, 5MM
28 9411105400 WASHER, SPRING (5MM)
31 79710S3VA01 VALVE ASSY., WATER
    33.3 KB · Просмотры: 252
