kinifjr
- 18 Ноя 2014
- Москва
- Алексей
- Rdx 2014
Доброго дня/вечера! После прохождения ТО 45 (Аояма моторс) в которое входила проверка зазора в клапанах, появилась вибрация двигателя передающаяся в салон. Вибрация не сильная при прогретом двигателе, при не прогретой, больше. Естественно больше всего бесит при прогретой. До ТО таких проблем не было. Естественно поехал с данной проблемой в Аояму, проблему признали, посмотрели, говорят, что зазоры в клапанах в норме. Сказали, что надо приехать с возможностью оставить авто на ночь или подождать пока двигатель полностью остынет. Регулировали (проверяли) зазоры же они на холодную. Сказали, что первоначально при ТО зазоры были увеличены и они сделали по норме. Я в непонятках, что они там натворили. Подскажите, может быть кто-нибудь сталкивался с данной проблемой…?
