Вал-полуоси
Вал-полуоси
1 44014S3VA61 JOINT SET, OUTBOARD
2 44017S3VA61 Пыльник ШРУСа внутреннего, комплект
3 44018S3VA61 Пыльник ШРУСА наружного, комплект
4 44305S3VA61 DRIVESHAFT ASSY., R.
4 44305S9VA71 DRIVESHAFT ASSY., R.
5 44306S3VA61 DRIVESHAFT ASSY., L.
6 44310S3VA71 JOINT, INBOARD
7 44310S3V306 JOINT SET, INBOARD
8 44318S3VA51 BAND, SHAFT BOOT
9 44319SD4010 SET-RING (30X2.2)
10 44319S0XA01 SET-RING (30X2.2)
11 44327SV4305 Хомут
12 44327S3VA51 BAND, OUTBOARD BOOT
13 44329SV4305 BAND, SHAFT BOOT (DOUBLE ROLLED BAND)
14 44337S0XA01 RING, SNAP
15 44338S0XA01 CIRCLIP
16 44500S3VA10 SHAFT ASSY., HALF
18 90102SF1000 BOLT, HEX. (10X1.25)
19 90165S0X000 BOLT, FLANGE (10X37)
20 90305S3VA11 Гайка ступицы
21 91057SH3008 Подшипник приводного вала
22 91260S3VA01 SEAL, HALF SHAFT (OUTER)
23 9451038000 CIRCLIP, OUTER (38MM)
24 9452058000 CIRCLIP, INNER (58MM)
26 44517SDBA00 COVER, HEAT
27 90165S5B003 BOLT, FLANGE (8X24)
    37.4 KB · Просмотры: 194
