Блок цилиндров
Блок цилиндров
1 11000RWC811 BLOCK ASSY., CYLINDER (DOT)
2 11103RAAA01 PLATE, PARTITION
3 11106PNA300 BOLT, SEALING (20MM)
4 11106PR4013 BOLT, SEALING (28MM)
5 11135RAAA00 ORIFICE ASSY., BLOCK (LOWER)
6 11200RWCA00 PAN, OIL
7 11221RAAA00 PLATE A, BAFFLE
8 15152RWCA00 ORIFICE ASSY., OIL JET
9 15280PRBA00 BODY, OIL JET
10 15290PRA000 BOLT, OIL JET
11 30530PPLA01 Датчик детонации
12 37241RNAA01 Датчик давления масла
13 90001PM3003 BOLT, DRAIN PLUG (28MM)
14 90006PNA003 Болт
15 90009PY3000 Пробка сливного отверстия масла (14 MM)
16 90401PR4000 Шайба уплотнительная (28mm)
17 90705RWCA00 PIN, DOWEL (20X12)
18 90706RWCA00 PIN, DOWEL (16X9)
19 90715PC6000 PIN, DOWEL (13X20)
20 90715PNA000 PIN, DOWEL (13X14)
21 91214PWAY01 OIL SEAL (80X98X10) (NOK)
22 91305RWCA00 O-RING (6.5X1.5)
23 91306PJ4000 O-RING (6.8X1.9)
24 92900060200B BOLT, STUD (6X20)
25 9410914000 Шайба уплотнительная сливного отверстия масла двигателя/МКПП (14mm)
26 957010601408 Болт 6*14
27 957010603008 Болт
28 957010603208 Болт 6X32
29 957010803508 BOLT, FLANGE (8X35)
30 957010805008 BOLT, FLANGE (8X50)
31 957011206008 BOLT, FLANGE (12X60)
    38.8 KB · Просмотры: 351
