Блок цилиндров-масляный поддон
1 11000RDJA00 BLOCK ASSY., CYLINDER
2 11200RDJA00 Поддон двигателя
3 11221RYEA00 PLATE, BAFFLE
4 11300RCAA00 CASE ASSY., OIL SEAL
5 11910RDJA00 BRACKET, ENGINE SIDE MOUNTING
6 15140P8AA00 ORIFICE ASSY., OIL CONTROL
7 15142P8AA00 O-RING (8.8X2.4)
8 30530P8FA01 Датчик детонации
9 90001PM3003 BOLT, DRAIN PLUG (28MM)
10 90006P8AA01 BOLT-WASHER (10X109)
11 90008P8AA01 BOLT-WASHER (10X60)
12 90009PY3000 Пробка сливного отверстия масла (14 MM)
13 90009P8AA01 BOLT-WASHER (10X80)
14 90014RCAA01 BOLT-WASHER (11X105)
15 90030PH7000 BOLT, BREATHING
16 90040P8AA01 BOLT, DRAIN PLUG
17 90401PR4000 Шайба уплотнительная (28mm)
18 90401P8AA00 WASHER, DRAIN (18MM)
19 90715PH7000 PIN, DOWEL (13X37)
20 91214RCAA01 Сальник коленвала, задний (80Х98Х8)
21 91308PK1003 O-RING (26.2X2.4) (NOK)
22 9410914000 Шайба уплотнительная сливного отверстия масла двигателя/МКПП (14mm)
23 9430106100 PIN, DOWEL (6X10)
24 9430108140 PIN, DOWEL (8X14)
25 957010601408 Болт 6*14
26 90052PH7000 BOLT, FLANGE (6X22)
27 957010603208 BOLT, FLANGE (6X32)
28 957010605008 BOLT, FLANGE (6X50)
29 958011008508 BOLT, FLANGE (10X85)
30 958011012008 BOLT, FLANGE (10X120)
    40.1 KB · Просмотры: 300
