Блок управления (Кабина)
1 37720RWCA01 CONTROL UNIT, FUEL PUMP
2 37721RYEA00 BRACKET, FPC UNIT
3 38200STXA01 BOX ASSY., FUSE
4 38211SNAA11 Предохранитель 30А
6 38220STXA01 BOX ASSY., RR. FUSE
7 38221SNAA31 Предохранитель 7,5A
8 38221SNAA41 Предохранитель 10A
11 38860STXA01 DOOR UNIT, DRIVER
12 38860STXA11 DOOR UNIT, PASSENGER
13 38900STXA01 ETS UNIT
14 39770STXA01 HANDS FREE TELEPHONE UNIT
15 39780STXA01 DAMPER, ACTIVE
16 39792SDAA01 RELAY ASSY. (MICRO ISO)
17 39792SDAA01 RELAY ASSY. (MICRO ISO)
19 39794SDAA03 Реле (Micro ISO) (Omron)
21 39794SDAA03 Реле (Micro ISO) (Omron)
22 39794S10003 RELAY ASSY., POWER (5P) (MICRO ISO) (MITSUBA)
23 39794S10003 RELAY ASSY., POWER (5P) (MICRO ISO) (MITSUBA)
24 39794S10003 RELAY ASSY., POWER (5P) (MICRO ISO) (MITSUBA)
25 39797SM4003 RELAY ASSY., POWER (4P) (RC-2223) (MITSUBA)
26 39860SJAA01 SENSOR ASSY., AUTO LIGHT
27 39940STXA01 SENSOR ASSY., ACCELERATION
28 39960STXA01 SENSOR ASSY., YAW & G (2-AXIS)
29 48310RYG013 CONTROL UNIT, ELECTRONIC (REWRITABLE)
30 72695STXA01 BUZZER ASSY., KEYLESS
34 90132SS0000 SCREW, TAPPING (4X10) (PO)
35 90141RJAA00 SCREW-WASHER (4X8)
37 90153SB6003 BOLT, GROUND (6X12) (ZN)
38 90301SS0000 NUT, CLIP (6MM)
41 91755S7S000 BRACKET, RELAY BLOCK (ISO)
44 934030601608 BOLT-WASHER (6X16)
45 934030602508 BOLT-WASHER (6X25)
46 934050602008 Болт
47 9391314280 SCREW, TAPPING (4X12) (PO)
48 9405006080 Гайка (6 MM)
49 9407006080 NUT-WASHER (6MM)
51 957010602008 BOLT, FLANGE (6X20)
52 9820030750 FUSE, BLADE (7.5A)
53 9820040750 Предохранитель mini (7.5A)
54 9820041000 Предохранитель mini (10A)
55 9820041500 Предохранитель mini (15A)
56 9820042000 Предохранитель mini (20A)
57 9820043000 Предохранитель mini (30A)
    50.5 KB · Просмотры: 244
