Блок управления (Двигатель)
1 32146SH3003 CONNECTOR, DIODE (2P)
2 37820RYEA57 CONTROL MODULE, ENGINE (REWRITABLE)
3 37821RYEA00 BRACKET, ENGINE CONTROL MODULE
4 37822RYEA00 BRACKET C, ENGINE CONTROL MODULE
5 37823RYEA00 COVER, ENGINE CONTROL MODULE
6 38100STXA02 HORN ASSY. (LOW)
7 38150STXA03 HORN ASSY. (HIGH)
8 38211SNAA11 Предохранитель 30А
9 38211SNAA21 Предохранитель 40A
10 38221SNAA31 Предохранитель 7,5A
11 38221SNAA41 Предохранитель 10A
12 38221SNAA51 Предохранитель 15A
13 38221SNAA61 Предохранитель 20A
14 38221SNAA81 Предохранитель 30A
15 38231SFY003 FUSE A, MULTI BLOCK (120A/70A)
16 38231STXA01 FUSE C, MULTI BLOCK (40A/30A)
17 38232STXA01 FUSE D, MULTI BLOCK (60A/50A/40A/30A)
18 38235SNAA01 PULLER, MINI FUSE
19 38243STXA00 BRACKET, MAIN FUSE BOX
20 38246STXA01 COVER, MAIN FUSE BOX (UPPER)
21 38247STXA01 COVER (LOWER)
22 38250STXA01 BOX ASSY., RELAY
23 38255SNA003 DETECTOR UNIT, ELECTRONIC LOAD
24 38256STXA01 COVER, RELAY BOX (UPPER)
25 90114STXA00 BOLT (6X21)
26 90129S84000 SCREW-WASHER (5X14)
27 90150S84003 BOLT, GROUND (8X16)
28 934040601204 Болт
29 934050601608 Болт (6X16)
30 934050602008 Болт
31 957010603508 BOLT, FLANGE (6X35)
32 9820040750 Предохранитель mini (7.5A)
33 9820041000 Предохранитель mini (10A)
34 9820041500 Предохранитель mini (15A)
35 9820042000 Предохранитель mini (20A)
36 9820043000 Предохранитель mini (30A)
    44.7 KB · Просмотры: 194
