Блок управления (Двигатель)
1 38100S3VA01 HORN ASSY. (LOW)
2 38105S3VA00 COVER, HORN
3 38150S3VA01 HORN ASSY. (HIGH)
4 38182S3VA01 COVER, FUSE BLOCK
5 38182S84A01 COVER, MULTI RELAY
6 38213SM4003 FUSE, BLOCK (50A)
7 38213SP0003 FUSE, BLOCK (120A)
8 38231S04003 FUSE, BLOCK (30A)
9 38231S04961 FUSE, BLOCK (40A)
10 38231S10003 FUSE, BLOCK (20A)
11 38235S04003 PULLER, MINI FUSE (SUMITOMO)
12 38250S3VA01 BOX ASSY., RELAY
13 38251S0XA00 BRACKET, RELAY BOX
14 38252S0XA00 BRACKET, RELAY BOX
15 38252S3MA01 GROMMET, RELAY BOX
16 38255S0XA01 COVER (LOWER)
17 38253S3VA00 BRACKET, RR. AIR CONDITIONER FUSE
18 38254S3VA01 COVER (UPPER)
19 38256S3VA01 LABEL, RELAY BOX
20 39792SE0003 RELAY ASSY., POWER (4P) (056700-7410) (DENSO)
21 39794S0KA01 RELAY ASSY., POWER (4P) (MICRO ISO) (OMRON)
22 39794S10003 RELAY ASSY., POWER (5P) (MICRO ISO) (MITSUBA)
23 72695SZ3003 BUZZER ASSY., KEYLESS
24 72795S3VA00 BRACKET, KEYLESS BUZZER
25 90129S84000 SCREW-WASHER (5X14)
26 90150S84003 BOLT, GROUND (8X16)
27 91565SD5003 CLIP, CONNECTOR (NATURAL)
28 91602SL0000 GROMMET, SCREW (5MM)
29 934050601608 Болт (6X16)
30 9390125320 SCREW, TAPPING (5X16)
31 9820040750 Предохранитель mini (7.5A)
32 9820041000 Предохранитель mini (10A)
33 9820041500 Предохранитель mini (15A)
34 9820042000 Предохранитель mini (20A)
35 9820043000 Предохранитель mini (30A)
    40.4 KB · Просмотры: 252
